 | AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: DPI Wert bei gerenderten Bildern (1591 mal gelesen)
sEsE Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem plagt mich... Wenn ich eine Szene im VIZ rendere und das gerenderte Bild danach speichern möchte, dann wird dieses Bild in dem von mir gewählten Dateiformat (JPG, TIF, o.ä.) gespeichert. Problem an der Sache, wie kann ich den DPI Wert erhöhen? Meine Bilder werden immer mit weniger als 150 DPI gespeichert und dies führt dann zu schlechten A4 // A3 Ausdrucken. Mir leuchtet auch ein warum, nur würde ich gerne wissen wie ihr eure Bilder speichert bzw womit (viell. ein externes Programm?) ihr sie "aufmöbelt". Derzeit bearbeite ich die Bilder nach dem Rendern mit Photoshop. Doch so richtig zufriedendstellend sind die Ergebnisse nicht (DPI Wert // unscharfes Bild - verschwommen). Vielen Dank schonmal... ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
sEsE Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was würdest du mir denn für einen Wert für ein Blatt empfehlen, dass am Ende in DIN A3 ausgedruckt werden soll? Bisher habe ich immer 2000x1500(?) genommen... (glaube ich) ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Rechne es dir aus (ich weis ja nicht wie aufwändig das ist was du renderst..) 150dpi > 150 pixel pro inch > 150 pixel pro 2,54cm Mit dieser Angabe kannst du jetzt rechnen: DIN-A3: 420x297mm 420/25,4 = 16,54 inch Wenn du nun 150 dpi erreichen willst bei Vollformat gilt: 16,54 x 150 = rd. 2.480 (bei 300dpi sinds dann rd. 5.000 pixel) >>> kannst dir jetzt selber überlegen ob dir das den Aufwand wert ist... Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Dpi ------------------ Grüsse
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 acad 2004, max 8
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
FooFan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
