 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: eckige gewölbte Glasflächen (1464 mal gelesen)
vizzi Mitglied TEchniker
 Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2005 ACAD2004 & VIZ 3
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe grundsätzlich das Problem, das gewölbte Glasflächen im Viz bei mir immer eckig dargestellt & gerendert werden. Das gleich gilt für gebogene Alu-Profile. Die Objekte konstruiere ich in ACAD2004, meistens Polylinie extuiert, diese werden dann ins Viz importiert. Facetres setzte ich immer schon auf 10, Auflösung liegt bei 20000, aber irgendwie verbessert sich nix! Was mach ich falsch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vizzi
Hi vizzi, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deinem Anliegen: Du verknüpfst die Zeichnungen in dein VIZ oder importierst du diese lediglich ? Wenn du die Files linkst (mittels dwg-link unter File) dann kommt auch eine Dialogbox in der du die nötigen Einstellungen für den Winkel udgl tätigen kannst (Frage nebenbei: mit welchem VIZ arbeitest du ? Vergiss die Frage - hab grad gesehen mit dem VIZ 3 - vorher schlecht geschaut... ); wenn du den Winkel auf 1 zB reduzierst wird der Import schon wesentlich feiner (und eine facetres-ähnliche Einstellung gibt es dort auch noch...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach es mit dem dwg-link. Das mit dem Winkel probiere ich mal aus, steht glaube ich auf 30?!? Ich hatte eigentlich gedacht, das die Einstellung schon im Autocad getätigt werden muß. Hab mit factres und Konsorten so ziemlich alle Varianten durchgespielt. Im Prinzip sind die Ergebnisse im VIZ schon recht annehmbar aber mir fällt es immer bei den gewölbten Glasflächen auf, stört irgendwie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vizzi
Alle Einstellungen die du im AutoCAD tätigst kommen im VIZ nicht mehr zum Tragen. Da gilt lediglich das was du beim Link/Import einstellst. Alles andere erklärt VIZ für Null und Nichtig. Insbesondere sind die Solids/Volumenkörper aus dem AutoCAD eine eigene Definitionssache im DWG - sprich sie werden vollständig neu eingelesen und vom VIZ her anders modelliert und aufgebaut. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vizzi
Hast du neu verlinkt ? Weil mit einem einfachen "Reload" kann man diese Einstellungen nicht verändern. Eventuell kannst du einen dieser betroffenen Körper hochladen - am "lebenden" Objekt testet es sich leichter. Die ungefähren Werte sollten sein für:
- Weld threshold = 0.1 (oder kleiner)
- Smooth-angle = 1 (oder kleiner)
- Surface-deviation = 0,001 (kleiner ist feiner)
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vizzi
da adt eigentlich garkeine runden objekte erzeugen kann und auch viz render nichts dazu rechnet, bin ich dazu übergegangen lieber mit polygonen zu arbeiten, anstatt mit kreisen. adt macht oft was es will bei der extrusion usw. wenn man sozusagen die auflösung vorher selber bestimmt, kann nichts schiefgehen. so kann man dann das optimum rausholen: nicht zu eckig, aber nicht zu viele flächen, die das rendern nur unnötig bremsen und die radiosity usw. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vizzi
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vizzi
upps, da hab ich mich von dem schönen jpg verleiten lassen. das sah so nach adt massenelementen aus... dann sind das volumenkörper... sorry, hab nix gesagt... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funtomas Mitglied architekt
 Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 17. Dez. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vizzi
