 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Glas-Vitrine (1923 mal gelesen)
funtomas Mitglied architekt
 Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005 aca 2012 - SP1 win 7 - 64 bit
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend zusammen kann mir jemand sagen, welche einstellungen ich vornehmen muss, damit das material glas.klarglas auch wirklich durchsichtig ist? zurzeit spiegelt es nur die umgebung, hmm streufarbe 100 glanz 100 transparenz 100 transluzenz 0,0 refraktionsindex 1,5 dank im voraus lg. funtomas
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren -->
versuche es z.b. mal mit transparenz 20 |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für funtomas
hallo, eigentlich wird durch transparenz auf 20 setzen es total undurchsichtig, oder irre ich mich da? ich finde die einstellungen eigentlich ok so, nur ist die streufarbe noch wichtig. dort sollte fast weiß gewählt sein. wenn dort schwarz gewählt ist, sieht es sehr undurchsichtig aus. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für funtomas
Hi chris, beim setzen der Transparenz läuft es im VIZ anders als beim Photoshop oder Corel - beim VIZ ist ein niedrigerer Wert erhöhte Transparenz. Was Klarglas und Streufarbe betrifft hast du recht: Weiß als Streufarbe vermittelt einen reellen Eindruck von Klarglas (normales Fensterglas hat ja meistens als Streufarbe einen Grünanteil). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für funtomas
komisch ist nur, dass bei den vorlagen in viz render, glas.klar mit 100 angegeben wird. vielleicht ist das in viz und max anders... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für funtomas
Da dürfte es dann wirklich einen eklatanten Unterschied in den Programmen und deren Einstellungen geben. Anbei mal ein Screenshot wie er aus dem VIZ kommt. Und da ist eben (sinnigerweise) absolute Transparenz erreicht, wenn der Wert auf Null steht. (Allerdings deklariert man im VIZ und im max keine Transparenz sondern eine Deckfähigkeit/Lichtundurchlässigkeit) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Der Refraktionsindex hat auch einen starken Einfluss auf die Spiegelung und die Transparenz. Ich setzte den Wert meisst auf 1 (keine Refraktion) und lasse das Glas nur Spiegeln. |
erstellt am: 12. Feb. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, hab mal ein testrendering hochgeladen. das glas erscheint mit den standarteinstellungen völlig undurchsichtig :-( hab schon verschiedenste einstellungen probiert, aber man sicht noch immer nicht ins innere der vitrine am eck dieser theke. das kann doch nicht so schwer sein ein material durchsichtig zu machen? lg. funtomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Das sieht ganz nach dem Refraktionsfehler aus den ich schon beschrieben habe. |
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für funtomas
zu refraktionsfehler... ich hatte mal den fall, dass einzelne glasscheiben sich auf 0 berührt haben. da kam dann absoluter müll raus. dann habe ich 1mm luft gelassen und es sah wunderbar aus. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
