  Viz Produkte
  ADT3.3 ins VIZ4 > runde Kanten eckig
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ADT3.3 ins VIZ4 > runde Kanten eckig (1855 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 64bit / Revit 2020
erstellt am: 23. Aug. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher ist es ganz einfach und ich kapiers nur mal wieder nicht.
Ich habe einen Runden Tisch im ADT3.3 mit extrudierten Körpern erstellt. Über den FileLinkManager ins VIZ4 eingelesen und leider ist er jetzt nicht mehr rund. Da er auch nach dem Rendering ein eckiger Tisch bleibt ist das supi häßlich.
Wer hat einen Schimmer, wie ich das verlinkte Objekt rund bekomme.
Danke im Voraus!
Seiti
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 27. Aug. 2003 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz rund wird es wohl nicht. Ich erinnere mich da an 3 AutoCAD-Befehle, die da Einfluß haben: auflös, facetres und whiparc. Die ersten beiden sollten Sie mal hochsetzen, könnte was bringen.
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo seiti,
beim einfügen die ACIS-flächenabweichung runter setzten:
einfügen > dwg-verknüpfung
in der dateiverknüpfung-einstellungen im register dwg-verknüpfung ganz unten den wert kleiner setzen (z.b. 0,01) oder das objekt in autocad mit kleineren einheiten zeichen (wenn in meter ist z.b. in cm)
viele grüsse
tganter
seiti
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke, ich dachte mir doch, es ist ganz einfach.
Ihr seid echt klasse, danke
seiti
p.s. in der eifel isses scheiss kalt, trotz tee mit rum
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
in Viz 2005 hab ich die Acis Flächenabweichung jetzt nicht mehr
gefunden - vielleicht hat jemand anders mehr glück und kann mir
sagen wo diese einstellung jetzt getroffen werden?
viele grüsse
tganter
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ja weil sie immer das neumoderne zeug kaufen müssen
kann dir leider nicht helfen.
mfg. güni
A. Kappelhoff
Sehen Sie sich das Profil von A. Kappelhoff an!   Senden Sie eine Private Message an A. Kappelhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Kappelhoff
ADT 2004
Viz 2005
Pentium M 1,6 GHz
1 GB RAM
ATI 9200
1600 x 1050
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
An der gleichen Stelle in den Presets wie in Viz4, nur dass der Wert sich jetzt "surface devation for 3D solids" nennt.
Vor der Übergabe sollte man evt. mit der Variablen facetres probieren.
Andreas
www.acadGraph.de
www.CAD-solution.de
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von A. Kappelhoff:
das habe ich auch gedacht - nur verändert sich bei mir nichts egal was ich für einen wert eintrage...
in der hilfe wird es auch so erklärt - bin am verzweifeln.
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habs rausbekommen!
die einheiten verändert und reloaden dann hats funktioniert.
danke für eure mühe
tganter
[Diese Nachricht wurde von tganter am 18. Jun. 2004 editiert.]
