Hallo Timm
Deinen Fehler kann ich teilweise bestätigen.Bei mir hat es eine Insel komplett vergessen.Ein Tip:Wenn du Kreise als Inseln hast, breche sie auf,daß die Insel aus mindestens 2 Elementen besteht.Dadurch hat es bei mir funktioniert.
Ich fräse 90% 3D(Elektroden Formeinsätze) und den Rest 2D(Spritzgussgestelle,Kleinserien,Einzelteile).Das 2Achsenfräsen benutze
Ich nur wenn mehr als 20 Löcher in der Platte sind und die Geometrie der zu fräsenden Kontur aus Splines besteht oder zu viele Elemente hat.Da nehme Ich jeweils die Nullgeometrie und verwende die Heidenhainzyklen der Maschine,da kann ich die Maße über die Deltawerte korrigieren ohne jedesmal ein neues Pgm zu erstellen(Funkenspalt).Beim bohren erstelle ich für jeden Drm eine Bearbeitung und lasse sie dann in einem Pgm durchrechnen.An der Maschine schreibe ich sie dann in einzelne LBL.(die neuen Fangfunktionen beim bohren sind Spitze)
Das Z-Schlichten und Planarfräsen funktioniert nur dann gut wenn Du die Einstellung mit den Winkelbegrenzungen ausläßt oder die Geometrie ziemlich einfach ist.Ich habe damit schon böse Erfahrungen gemacht.(nur mit Winkelbegrenzung)
Meine Probleme liegen beim Highspeedmodul.Erst Freitag ist der Fräser wieder in Ecken reingefahren ,wo er nicht reingepasst hätte.Das ärgerliche dabei,wenn er wenigstens ein paar mm neben der Mütze liegen würde könnte man das ja in der Simulation sehen,aber es sind immer nur soviel Zehntel das es zum schweissen reicht.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Tschüß Jan
