  Elektrische Antriebstechnik
  Temperaturproblem
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
eCADSTAR 2025 optimiert PCB-Design mit intelligenten Workflows und verbesserter Fertigungsintegration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturproblem (1415 / mal gelesen)
DLP
Sehen Sie sich das Profil von DLP an!   Senden Sie eine Private Message an DLP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DLP
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine elektrische Linearachse in einer kleinen Klimakammer bei 80 °C betreiben. Dafür hätte ich einen Stepper Motor vorgesehen. NEMA23 bzw. NEMA34 hätte ich vorerst ins Auge gefasst. Mein Problem ist aber, dass diese Motoren laut Datenblatt nur bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 50 °C betrieben werden dürfen.
Was sind diesbezüglich die limitierenden Komponenten bei so einem Motor? Schmierung, Isolierung, etc. ?
Motoren für einen erhöhten Temperaturbereich kosten leider ein Vielfaches (2000 € aufwärts) und sprengen das Budget.
Mein Plan wäre, dass ich den Standardmotor überdimensioniere um dessen Erwärmung durch den Betrieb zu reduzieren.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hierbei weiterhelfen könntet
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DLP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Isolierung der Wicklung ist meistens aus PUR ( Polyurethan )
Die verträgt mindestens 100°C , üblicherweise bis 120°C.
Das Gleiche für gummi und Dichtungen. Die sind meistens auch vernetztem Kautschck . Da gibt es auch kein Problem bis mindestens
80°C.
Problematisch ist noch die Schmierung oder andere Kunststoffteile
( Thermoplast ) . Als da wären die Käfige der Lager und andere Abstandshalter.
Klaus
DLP
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Insofern müsste es mit einem überdimensionierten Motor funktionieren. Die Lager bzw. das Schmiermittel könnte ich zur Not austauschen.
Ich habe jetzt noch gelesen, dass die Magnete nicht so begeistert sind wenn ihnen zu warm wird...
Da der Motor im Betrieb innen wärmer wird als außen, hätte ich ihn noch mit Kühlkörpern vollgepackt um die Temperaturdifferenz zu reduzieren.
Wenn jemand zufällig eine Motoralternative im Bereich ~500 bis ~1000 € kennt nur her damit
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jun. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DLP 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß Du halt mal einen Motor zerlegen und schaun was drin ist.
Es kommt darauf an wo die Wärme herkommt.
Ein E-Motor produziert von Natur aus nicht viel Wärme.
Was Strom leitet, leitet auch dei Wärme gut ab.
Für Dauermagnete gibt es nur 2 Materialien Ne und Sa.
Siehe Wikipedia.
Für die sind 80° C noch kein Problem.
Klaus
