  Elektrische Antriebstechnik
  Stromaufnahme Schrittmotor / Zusammenhang Drehmoment zu Stromaufnahme
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Valeo und Zuken arbeiten zusammen, um das Design von Automobilelektronik neu zu definieren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stromaufnahme Schrittmotor / Zusammenhang Drehmoment zu Stromaufnahme (2120 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe noch nicht viel mit Schrittmotoren zu tun gehabt und muß mich nun als "Mechanikkonstrukteur" berufsbedingt in die Thematik Schrittmotor einarbeiten.
Mittels einer Steuerung habe ich zumindest mal einen bipolaren Schrittmotor zum laufen gebracht. Nun bin ich auf der Suche nach dem Zusammenhang / Formel Stromaufnahme zu Drehmoment. Was bei DC-Motoren noch halbwegs klar ist scheint bei Schrittmorten doch etwas komplizierter zu sein.
Außerdem bräuchte ich noch ne Info, wie man am besten die Stromaufnahme bei Schrittmotoren messen kann. Ich hoffe man benötigt hier dazu nicht gleich ein Oszi.
Gruß Alex
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich mir die Datenblätter der Hersteller anschauen.
Aber zur Einführung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor#Drehzahl_und_Drehmoment
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Schrittmotoren
Kommt darauf an, was Dich interessiert.
Den Effektivwert kannst Du einfach mit einem Drehspulinstrument messen.
Aber wenn Dich der zeitliche Verlauf oder der Spitzenwert interessiert, kommst Du nicht ohne Oszi aus.
Rainer Schulze
