  Elektrische Antriebstechnik
  Miniaturmotor Blockierstrom kleiner 20 mA
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Miniaturmotor Blockierstrom kleiner 20 mA (1430 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Anwendung suche ich einen Miniaturmotor mit Blockierstrom kleiner 20 mA. Gibt es so was? Kann mir jemand einen Motorhersteller nennen?
Gruß Alex
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Miniaturmotor
Nicht gerade eine klare Aussage. Wie klein soll's denn sein?
>>Blockierstrom
Da blockiert jetzt mal mein Verstand.
Elektromotor und Blockierstrom krieg ich gerade nicht auf die Reihe.
Bin wohl etwas aus der Übung in diesem Fach.
Aber ich dachte immer, die Abtriebsleistung und vielleicht auch die Drehzahl seien die entscheidenden Kriterien.
Vielleicht hilfst Du einem alten Mann mal auf die Sprünge und beschreibst den Anwendungsfall ein wenig ausführlicher.
Zwei Hersteller, deren Namen mir geläufig sind:
http://www.maxonmotor.ch/maxon/view/content/index
http://www.faulhaber-group.com/sprache2/n41659/n.html#
Rainer Schulze
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schulze,
wir suchen einen DC-Motor, Außendurchmesser kleiner 8mm, Länge kleiner 25mm, Spannung zwischen 1 - 4,5V (gewünscht 3V).
Blockierstrom wird bei uns vom Sprachgebrauch synonym für Haltestrom verwendet, also Haltetrom (bei Haltemoment) kleiner 20 mA.
Es handelt sich um eine Anwendung mit Batteriebetrieb die nach langer Stillstandszeit problemlos anlaufen soll, d.h. Anlauf mit fast leerer Batterie. Das erforderliche Drehmoment ist sehr sehr gering (Betrieb annähernd im Leerlauf).
Gruß Alex
Rainer Schulze
erstellt am: 28. Mrz. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Haltestrom
Dazu finde ich keine Angaben in den Datenblättern.
Lediglich bei Schrittmotoren wird ein stromloses Haltemoment spezifiziert.
Also wohl beim Hersteller anfragen.
Zu diesen Angaben werde ich sowohl bei Maxon wie auch bei Faulhaber fündig.
Ein anderes Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/233979/Motraxx-Mikro-Elektromotor-K20WD-Leerlaufdrehzahl-11800-Umin?ref=list
Rainer Schulze
