  Elektrische Antriebstechnik
  Stromaufnahme E-Motor bei niedrigen Drehzahlen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stromaufnahme E-Motor bei niedrigen Drehzahlen (1305 mal gelesen)
bremo
bachelor student
Sehen Sie sich das Profil von bremo an!   Senden Sie eine Private Message an bremo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bremo
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Stromaufnahme eines E-Motors bei niedrigen Drehzahlen?
Kann man generell sagen, das je langsamer ein Motor läuft (< Drehzahl), desto länger wird Spannung in den Stator induziert -> erhöhte Stromaufnahme
DANKE im Voraus
Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.
Aristoteles
Roland Schröder
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bremo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so, dass viele Motoren klassischer Bauart  mehr Strom nehmen, wenn die langsamer laufen, aber Deine Begründung funktioniert nicht.
Durch die Bewegung entsteht vielmehr eine Gegenspannung im Motor (Generatorprinzip).
Weniger Geschwindigkeit => weniger Gegenspannung  => mehr Strom.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
