Thema: Flacher bürstenloser DC-Motor / Ohne-Last-Geschwindigkeit ~13000 rpm (1719 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 776 Registriert: 25.07.2000 I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015 ProE Wildfire 3
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche für eine Anwendung (Lüfter) einen flachen bürstenlosen DC-Motor mit "no-Load Speed" 13000 rpm oder höher, Spannung 12V. Kennt jemand vielleicht Hersteller dazu, die solche Motoren in diesem Bereich haben? Ich benötige nur den DC-Motor. Gruß Alex
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 12771 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, Maxon hat in der flachen Bauform (Höhe ca.15mm, Durchmesser ca. 32mm, Maße ohne Achse) Standarmäßig mit dieser Drehzahl nichts im Programm. Ein Muster von Maxon mit einer Sonderwicklung hat den Test nicht bestanden. Gruß Alex
erstellt am: 04. Aug. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Medizintechnik
 Beiträge: 2362 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
>200 Umdrehungen pro Sekunde ist richtig sportlich, vor allem für einen DC-Motor. In AC geht es vielleicht, aber wenn du irgend welche Bürsten bei DC zum kommutieren brauchst, wird dir die Mechanik die Grenzen setzen. Ich glaube, da wird der Markt nicht viel hergeben. Grüße Günter PS.: Ich hab keine Ideen, bei welcher Drehzahl kleine Labor-Zentrifugen laufen, aber da könnte so was noch verbaut sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1431 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
