Thema: Elektromotor bei hoher Belastung / Anlaufdrehmoment (6580 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar Fragen dazu wie sich ein Elektromotor unter bestimmten Umständen verhält. In diesem Beispiel ist es ein Gleichstrommotor mit Getriebe und den folgenden Daten: Spannung: 48V Leistung: 1200W Drehzahl unter Last: 570U/min (nach dem Getriebe) Stromaufnahme: 32A Drehmoment: 20Nm Wenn man den Motor nun abbremst oder ihn schon vorm Einschalten blockiert, wie verhält sich dann die Leistung und das Drehmoment?
Kann der Motor auch eine Leistung von 1200W abgeben wenn man den bis auf 100U/min abbremst bzw kann der Motor die Leistung schon beim Einsschalten abgeben? Falls ja müsste das Drehmoment eigentlich auch sehr stark ansteigen. Hat das etwas mit dem Begriff Anlaufdrehmoment zu tun? Lässt sich das Anlaufdrehmoment irgendwie abschätzen? Kann mir bitte jemand zu diesen Fragen ein paar Erläuterungen geben? Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 11. Sep. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Du lernst Grundkurs Physik bzw. Einführung in die Mechanik nach, und lernst, wie "Leistung" definiert ist... z.B. als zeitliche Ableitung der Arbeit, und die ist das Produkt aus Drehwinkel und Moment..... Dann lernst Du bitte den Umdruck "Elektrische Maschinen I" nach. Und dann lernst DU Deine Übungen selbst zu rechnen. HA
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 12. Sep. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 12. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, im Normalfall gibt es zu jedem Motor ein Datenblatt des Herstellers speziell bei Gleichstrommotoren findet man darin die so genannte Drehzahlkonstante. Dieser Wert gibt die Drehzahl des Motors in Abhängigkeit von der Höhe der Spannung an (je höher die Spannung umso höher die Drehzahl). Des Weiteren gibt es die Drehmomentkonstante, diese gibt an wie hoch das Drehmoment in Abhängigkeit von der angelegten Stromstärke ist (je höher der Strom umso höher das Drehmoment). Wenn dein Motor im Moment des Einschaltens blockiert wird dann steigt, sofern keine Steuerung dies verhindert, der Strom an und die Spannung fällt entsprechend ab, der Motor wird schließlich Überhitzen und am Ende Durchbrennen (sofern der Strom nicht durch eine Steuerung begrenzt wurde). Im Moment des Einschaltens, also während der Motor die Trägheit des Systems das er antreiben soll überwinden muss, ist die Leistung durchaus deutlich höher als im Nennbetrieb. Dieser Zustand der "Überlast" darf allerdings nicht dauerhaft bestehen da die entstehende Wärme immer zu Lasten der Motorwicklungen geht und sich dramatisch auf die Lebensdauer auswirken kann. Schau Dir doch mal die Seiten 36 und 37 des Maxonkataloges an dort ist das alles recht schön und verständlich erklärt. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 12. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
