Thema: Schrittmotor mit Momenterfassung (1056 mal gelesen)
flahn Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 03.06.2006
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flahn
Moin! Was vielleicht gehen könnte: einen sehr feinen Drehwinkelgeber hinten auf die Motorwelle machen und dann den Verdrehwinkel gegenüber der dem Schrittzähler entsprechenden momentfreien Lage messen. Schrittmotore haben nämlich eine beachtliche, vom Strom abhängige Dreh-Nachgiebigkeit. Ob das aber (Lagerreibung, Teilungsfehler, Drehschwingungen usw.) genau genug ist, sei dahingestellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2388 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flahn
Hi flahn, zu kaufen gibt es das vermutlich nicht von der Stange. Wenn du einen Schrittmotor auf nicht fest auf eine Fläche anflanschst, sondern leichtgängig drehbar (Dünnringlager oder so), dann kannst du die Drehmomente messen, die der Motor an seine Aufhängung abgeben möchte. (entweder über angekoppelten Drehmomentsensor oder als Winkelmessung bei einem gefedertem System.) Mal von den Rückstellkräften deiner Anschlussleitungen abgesehen, sollte das genau das Drehmoment sein, das du suchst. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Elektronik ? Schwerpunkt Geräteentwicklung | AMKmotion ist Entwickler und Hersteller von elektrischen Antriebssystemen und versteht sich als langfristiger Partner für den industriellen Maschinen- und Anlagenbau. Der Anspruch des Unternehmens ist, seinen Kunden durch die Integration von individuellen und nachhaltigen Lösungen zur Technologieführerschaft zu verhelfen. Grundlage hierfür sind die bei AMKmotion gelebte Hands-on-Mentalität und das in mehr als 60 Jahren Unternehmensgeschichte erarbeitete Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
flahn Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Sollte es so etwas nicht "von der Stange" geben, also einen Schrittmotor, wo die Momentmessung bereits integriert bzw. simpel realisierbar ist, werde ich die Messung wohl doch anderweitig dürchführen. Ich möchte im Endeffekt sowieso eine Kraft messen und würde dann wie ursprünglich angedacht einen Kraftsensor einsetzen. Mir wurde halt empfohlen sich mal diesbezüglich zu erkundigen, da womöglich bereits Antriebe dieser Art existieren... Grüße flahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
