  Tribologie und Oberflächentechnik
  Kunstoffe PE-HD Oberflächenangaben
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunstoffe PE-HD Oberflächenangaben (3278 mal gelesen)
Pantoffel
Sehen Sie sich das Profil von Pantoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Pantoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pantoffel
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei ein Kunstoffteil aus PE-HD zu zeichnen.
Gibt es hierbei spezielle Oberflächenangaben welche ich beachten sollte?
Freudliche Grüsse
Lukas Meili
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pantoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Du musst das hinschreiben, was Du als Oberfläche haben möchtest. Übliche Oberflächen sind Erodierstrukturen nach VDI 3400.
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pantoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beste ist schon so wie Michael schrieb.
Es gibt auch noch die Angabe nach Charmilles, ist aber das Gleiche wie VDI 3400.
Du kannst auch einfach schreiben erodiert oder fein erodiert.
Wenn die Oberfläche glatt sein soll ist "poliert" oder "hochglanzpoliert" üblich.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
