  Tribologie und Oberflächentechnik
  Schichtdicke beim Gelb Chromatieren
Autor Thema:  Schichtdicke beim Gelb Chromatieren (5821 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kurze Frage: Wie dick ist eigentlich die Schichtdicke beim Gelb Chromatieren?
Hintergrund:
Wir haben schon zwei externe Beschichter nach der Schichtdicke gefragt und beide haben uns gesagt, das diese Beschichtungsart nicht "aufträgt".
Heute haben wir allerdings Teile erhalten und mussten feststellen, daß die Passungen jetzt teilweise deutlich daneben liegen... (Schichtdicke ca. 0.02 mm)
Falls es so ist, das gelb chromatieren normalerweise nicht "aufträgt":
- Woran kann es liegen, das es dennoch eine Maßänderung gegeben hat? (zu lange im Becken gewesen?; Verschmutzungen im Becken?)
- Kann man gelb chromatieren auch wieder "entschichten"?
Danke schon mal im voraus!
Martin
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich hab mal vor 2 Jahren einen Beitrag über die Oberflächenbeschichtung geschrieben
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum201/HTML/000192.shtml
schau doch mal da nach, vielleicht hilft er Dir,
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
maschinenbauheit
erstellt am: 28. Feb. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Dunkel meiner Erinnerung an die DIN50939 "Chromatieren" kramt mein Gedächtnis den Eintrag 80 g/qm hervor. Auf Nachfrage bei unserem interen Labor, bekam ich die Auskunft, das ergäbe Schichtdicken von ca. 2 - 3 my (= 0,002 - 0,003mm).
Bei einer Schicht von 0,02mm (!) dürften eure Teile nicht mehr leicht gelblich sein, sondern satt orange leuchten (ist zumindest bei Aluminium so).
Die Chromatschicht kann man schon abbeizen, allerdings zu Lasten der Oberflächenqualität.
Möglicher Fehler vor Beschichtung: Vordrehmaß blankes Teil nicht richtig ausgelegt (dazu müsste man eure Passung kennen).
Fehler wärend der Beschichtung kann ich nicht beantworten, da brauchts einen Galvaniker. Nach meiner fachlaiischen Meinung haben eure Teile im Bad "übernachtet".
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die beiden Antworten - die Fragen sind damit beantwortet.
Martin
