Thema: gute Gleitreibpaarung ohne stick-Slip-Effekt gesucht (2336 mal gelesen)
hmiller Mitglied Maschinenbau Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 10 Registriert: 28.06.2007 Alibre Design V11.1 Expert Windows XP SP3 Acer Extensa 2902 LMi Pentium M 1,5 GHz ATI 9700 Grafikkarte 15" SXGA+ Monitor 1 GB Arbeitsspeicher 80 GB HDD intern 500 GB HDD extern MOI 3D
erstellt am: 07. Jan. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine gute Gleitreibpaarung (d.h. hohe Gleitreibung!) aber mit möglichst wenig Haftreibung damit kein Stick-Slip-Effekt entsteht. Einer der Reibpartner muss ein PA66 sein. Was passt dazu? Hat jemand einen guten Tipp parat? Grüße ------------------ Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hmiller
Das Beste aber auch teuerste ist wohl PTFE ( Teflon). Billiger sind alle Arten von PE. Wenn Standard PE nicht ausreicht dann eben UHMW PW oder ähnliches. Daraus werden auch künstliche Gelenke hergestellt. Als Gleitpartner dient hier Stahl. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hmiller
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 08. Jan. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hmiller
Willst du jetzt gute Gleiteigenschaften haben (also wenig Gleitreibung, z.B. Gleitlager)) oder schlechte Gleiteigenschaften (also viel Gleitreibung, z.B. Kupplungsscheibe)??? ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 08. Jan. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hmiller
