  Tribologie und Oberflächentechnik
  Transparentes Passivieren + Pulverbeschichtung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparentes Passivieren + Pulverbeschichtung (2103 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lassen sich transparent passivierte Alu-Druckgußgehäuse pulverbeschichten?
Die Gehäuse sind für den Außenbereich von -40 bis +105°C vorgesehen.
Habe gehört, daß im Außenbereich das Pulvern nur mit gelb chromatierten
Gehäusen möglich ist.
Ferner wollte ich noch wissen, ob es chrom und bleifreie Pulver gibt?
Gruß Pille
ACD Gruppe
pi-design
Design Engineer
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich mal bei verschiedenen Lieferanten schlau gemacht und folgende Antworten erhalten:
Habe gehört, daß im Außenbereich das Pulvern nur mit gelb chromatierten Gehäusen möglich ist.
Eine transparente Passivierung auf Aluminiumgußgehäuse ist für den Einsatz im Außenbereich nicht zu empfehlen.
Als Vorbehandlung empfohlen, wird eine klassische chemische Gelbchromatierung oder eine No-Rinse (Grün) Chromatierung (siehe GSB = Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen. RAL RG 631).
Die Pulverlacke aus der Serie 413 zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften bzgl. Kraftstoffe (Diesel/ Benzin) aus.
Diesel Beständigkeit  0,5h  bei 20°  0 Glanzverlust nach 1h
Benzin Beständigkeit 0,25h bei 20°  0 Glanzverlust nach 1h
Die gesamte Pulverprodukte der PPG Bellaria sind frei von jeglichen TGIC Rezepturen (Chrom / Cadmium usw.)
Gruß Pille
ACD Gruppe
