  Metallische Werkstoffe
  Auswerfer als Sicherungsstift
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswerfer als Sicherungsstift (1423 / mal gelesen)
amdamdeath
Sehen Sie sich das Profil von amdamdeath an!   Senden Sie eine Private Message an amdamdeath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amdamdeath
erstellt am: 23. Mrz. 2020 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Versuchsaufbauten setzen wir handelsübliche Auswerferstift (1.2210 Silberstahl)
[URL=https://www.meusburger.com/DE/AT/produkte/formenbau/e-einbauteile/auswerfer-und-konturkernstifte][/URL]
teilweise als Absteckdorn / Sicherungsstift in einem Gabelkopf ein. Der Auswerfer wird dann durch eine Querkraft auf Abscherung belastet.
Trotz der hohen Festigkeit des Auswerfers (64 HRC = ca. 2000RM) verformt sich der Auswerfer teilweise recht stark.
Hat jemand eine Idee für ein kostengünstiges Maschinenbau-Element mit dem man in noch höhere Festigkeitsbereiche kommen würde?
Danke,
Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mrz. 2020 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Härte kann er sich kaum verfomren. Da müßte sich die Bohrung vorher verformen.  Es gibt sicher auch Stifte aus Hartmetall, aber wesentlich teurer.  Kann es ein, daß der Auswerferstift sich erwärmt und dadurch erweicht ?
Klaus
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Mrz. 2020 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was heißt denn "verformt"? Elastisch oder plastisch?
Die Oberflächenhärte ist kein Maß für die Fließgrenze im Innern, und ein Stahl mit höherer Fließgrenze und höherer Festigkeit hat trotzdem keine höhere Steifigkeit (E-Modul).
Gabelkopf nehme ich generell nicht gern; die haben immer so viel Spiel, und dann verschleißen sie auch noch so schnell. Stattdessen lieber Gelenkköpfe.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mrz. 2020 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auswerfer nach DIN 1530 AH mit 1.2210 sind durchgehärtet meistens mit 60± 2 HRC.  Der Kopf hat dann nur 45 HRC.
Es gibt da aber alle möglichen Arten.   Die Form ist meistens AH auch wenn A draufsteht. Inzwischen heißt die Norm DIN ISO 6751 .
Beim Kürzen kann man die natürlich auch erwärmen, daß sie weich werden.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 23. Mrz. 2020 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Leo Laimer  an!   Senden Sie eine Private Message an Leo Laimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo Laimer
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2020 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende für ähnliche Zwecke Schneidstempel aus dem Formenbau.
mfg - Leo
