  Metallische Werkstoffe
  Untersuchung Dauerfestigkeit
Autor Thema:  Untersuchung Dauerfestigkeit (1209 mal gelesen)
Spreeathener
Sehen Sie sich das Profil von Spreeathener an!   Senden Sie eine Private Message an Spreeathener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spreeathener
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Techniker,
diese Woche habe ich im Modul Werkstoffkunde eine Hausaufgabe aufbekommen, welche mir noch den letzten Nerv raubt.
AUFGABENSTELLUNG!!!
Die Firma Müller Lohnfertiger GmbH hat für die Firma Wellendreher Co. KG 20 Wellen
hergestellt. Diese sollten schnell verfügbar sein, da sie unmittelbar in Maschinen eingesetzt
werden sollen, die jedoch nur eine begrenzte Laufzeit haben.
Der kleinste Wellenabsatz hat einen Durchmesser von 16 mm und einen Durchmesser von
65 mm beim größten Wellenabsatz. Eine Welle hat ein Volumen von 0,001 m³.
Der Kunde beschwerte sich vor wenigen Tagen, dass die aus C60E gefertigten Wellen im
Betrieb zerstört wurden.
Durch die ersten Nachforschungen und Berechnungen hat sich ergeben, dass die
Mittelspannung 400 N/mm² und die Spannungsamplitude 250 N/mm² groß ist.
Die Firmenleitung hat die folgende Aufgabe an ihre Arbeitsgruppe gestellt:
1.) Untersuchen Sie, ob die Dauerfestigkeit der gelieferten Welle ausreichend ist.
Außerdem sind im Lager noch die Werkstoffe S355J2C und 42CrMo4 vorhanden,
aus denen die Fertigung der Wellen auch möglich wäre. Einige
Werkstoffkennwerte finden Sie in Tabelle 1.
Arbeiten Sie das Ergebnis mit einer Zeichnung des zeitlichen Belastungsverlaufs
und Haigh Diagrammen (eins je Werkstoff) graphisch so auf, dass die
Geschäftsleitung auf einen Blick sehen kann, welcher Werkstoff ein dauerfestes
Ermüdungsverhalten an den Tag legt.
2.) Der Kunde möchte die Wellen ersetzt haben, ohne konstruktive Änderung am
Rest der Maschine vornehmen zu müssen.
Der zuvor verwendete Werkstoff C60E müsste erst bestellt werden, was aktuell
genau 14 Tage dauert, da fast alles an verfügbarem C60E von einer Firma für die
Produktion von hochfesten Büroklammern aufgekauft wurde.
Der von der Firma Lohnfertiger normalerweise für Wellen verwendete Werkstoff
S355J2C, befindet sich im Lager und ist nur geringfügig teurer als C60E.
Von den Konstruktoren wurde der Werkstoff 42CrMo4 vorgeschlagen, der sich
auch im Lager der Firma Lohnfertiger befindet, jedoch um einiges teurer ist als
S355J2C. Die Wellen aus 42CrMo4 oder S355J2C könnten direkt am nächsten Tag
in Betrieb genommen werden.
Jeder Tag, den die Maschinen nicht laufen, kostet Wellendreher Co. KG 178 €.
Entscheiden Sie, welcher Werkstoff für die Wellen, die neu gefertigt werden
sollen, genutzt werden soll und begründen Sie Ihre Entscheidung.
Tabelle 1: Werkstoffkennwerte
            C60E S355J2C 42CrMo4
Rm [MPa]      850    810    1100
Re [MPa]      600    620    900
Rw [MPa]      580    495
RD [MPa]                        350
Preis [€/kg]      12    14      18
Dichte[g/cm3] 6,9    6,9    6,9
Nun habe ich anhand der obigen Tabelle für die beiden ersten Werkstoffe jeweils ein Haigh Diagramm gezeichnet. Hierfür habe ich ja auch die Werte für die Wechselfestigkeit Rw vorgegeben gehabt. Durch Einzeichnen der Mittelspannung 400n/mm² und der Spannungsamplitude 200N/mm² konnte ich nun die Aussage treffen, dass die Dauerfestigkeit der beiden ersten Werkstoffe C60E und S355J2C nicht ausreicht, die Punkte liegen in beiden Fällen oberhalb der Goodman-Gerade bzw. außerhalb des Dauerfestigkeitsbereichs. Beim 3. Werkstoff 42CrMo4 ist mir jedoch leider der Wert für die Wechselfestigkeit Rw nicht gegeben, weshalb ich nun nicht weiß, wie ich für diesen ein Haigh Diagramm erstellen kann. Zudem soll ich ja in Aufgabe 1 auch noch eine Zeichnung des zeitlichen Spannungsverlaufs erstellen, was mir auch nicht wirklich gelingt.
Vielleicht gibt es hier ja ein paar schlaue Köpfe, die mir helfen können diese Aufgabenstellung zu lösen.
Der gescheiterte Student
Spreeathener
erstellt am: 13. Jul. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Leute, für den letzten Werkstoff habe ich durch Umstellen der Formel für Rd die Wechselfestigkeit errechnet.
Rd=Rw(1-(Mittelspannung/Rm)
Rd=Rw(1-(400MPa/1100MPa)
Rd=Rw(7/11)
Rw=Rd/(7/11)
Rw=550MPa
Das nun daraus erstellte Haigh Diagramm lässt erkennen, dass der punkt bei (400/250) im Dauerfestigkeitsbereich liegt bzw. unterhalb der Goodman- Gerade-----> dieser Werkstoff legt ein dauerhaftes Ermüdungsverhalten an den Tag
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Jul. 2016 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spreeathener 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alle verfügbaren Stähle nur eine Dichte von 6,9 aufweisen, dann sind sie so voller Lunker, dass die Ermüdungsbrüche nur logisch sind, man sich jede Rechnung schenken kann und der ganzen Mist umgehend in die Schrotttonne gerhört!  SCNR
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 14. Jul. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Roland: so voller Lunker,
die Differenz ist eventl. beim Umrechnen
von kg/dm³ in gr/cm³ verloren gegangen.
Määäx
Sehen Sie sich das Profil von Määäx an!   Senden Sie eine Private Message an Määäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Määäx
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spreeathener 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wo hast du die Formel her für die Berechnung von Rd bzw Rw??? Welchen Ursprung hat diese Gleichung bzw auf welche Grundlage basiert diese?^^    Bitte um schnellstmögliche Antwort
Määäx
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spreeathener 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen deine Diagramme jetzt aus? Hast es noch hin bekommen mit der Spannungsamplitude?
