  Metallische Werkstoffe
  Werkstoffauswahl für Projekt
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Werkstoffauswahl für Projekt (1607 / mal gelesen)
LadyOfTheLost
Sehen Sie sich das Profil von LadyOfTheLost an!   Senden Sie eine Private Message an LadyOfTheLost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LadyOfTheLost
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für ein Schulprojekt einen Seewasserfesten, Schlagfesten sowie Kälteunempfindlichen Werkstoff heraus suchen.
Das einzige was mir hierzu eingefallen ist wäre Aluminiumbronze, jedoch weiß ich nur das dieser Werkstoff Seewasserfest ist, ob er Schlagfest oder Kälteunempfindlich ist habe ich nicht herausfinden können.
Kann ich diesen Werkstoff benutzen für diese Art von Anwendung und woher bekomme ich konkrete Werkstoffbezeichnungen am besten mit Datenblatt ??
Vielen Dank im voraus, Leonie
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyOfTheLost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonie,
Du hast zwar unter metallische Werkstoffe gepostet, muss das unbedingt ein metallisches Material sein? Oder kann das vielleicht auch ein Kunststoff sein.
Gib doch noch ein paar Informationen mehr.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
LadyOfTheLost
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Aufgaben Stellung steht, dass eine Seilrolle zur Anwendung in der Höhlenforschung(Reel/Spool) Urformend aus einem metallischen Werkstoff, welcher Seewasser- und Schlagfest sowie kälteunempfindlich sein soll, hergestellt werden soll. Mehr Informationen oder Vorgaben habe ich nicht.
LadyOfTheLost
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Urformen steht zur Auswahl Sintern oder Gießen
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyOfTheLost 10 Unities + Antwort hilfreich
also, man könnte sich entscheiden zwischen einem seewasserfesten Edelstahl Z.B. DUPLEX oder einem seewasserfesten Aluminium (hier sogar ein Link: http://www.alumeco.de/Produkte/Platten/EN_AW-5083.aspx )
Beide haben keine Probleme mit niedrigen Temperaturen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
LadyOfTheLost
erstellt am: 25. Mai. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, hat mir sehr weitergeholfen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Mai. 2016 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyOfTheLost 10 Unities + Antwort hilfreich
Aluminium und Alu-Legierungen sowei die üblichen Eloxal schichten sind unempfindlich gegen Kälte bis -50°C .
Das Problem hatte ich neulich auch , finde aber keine entsprechende Bibelstelle.
Klaus
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Mai. 2016 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyOfTheLost 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Stichwort raumorientierte Gitter genau wie bei Edelstahl und nicht flächenzentriert
(uiiih, hab doch noch was aus der Werkstoffkunde - Vorlesung behalten)
Gerd
