  Metallische Werkstoffe
  Dauerfestigkeit AW 7075 T6
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dauerfestigkeit AW 7075 T6 (12289 mal gelesen)
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich der Betriebsfestigkeit der Aluminium Legierung von AW 7075 T6.
für Durchmesser <80
Zugfestigkeit 550 MPA
Streckgrenze: 480 MPA
Wo finde ich verlässliche Informationen zur Dimensionierung von Bauteilen mit dieser Legierung. bzw. wo finde ich passende verifizierte Betriebsfestigkeits/Dauerfestigkeitsschaubilder?
vielen Dank
MFG
Andy
NX8
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Aug. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Alu-Legierungen haben wir alle kfz Werkstoffe erst bei extrem hohen Schwingspielzahlen überhaupt etwas, dass man als Dauerfestigkeit bezeichnen kann.
Die Daten aus den Versuchen, gelten nur für ein bestimmtes Bauteil, unter einem bestimmtes Belastungkollektiv, bei einer bestimmten Temperatur ohne Korrosion - Sobald man ein zufälliges Belastungskollektiv auftritt oder man mit Korrosion zu rechnen hat, muss man sogar mehrere Versuche machen und statistisch auswerten, um überhaupt eine Aussage über die Betriebsfestigkeit machen zu können.
Also was tun? Es gibt Zeitfestigkeitsschaubilder nach Haigh und normierte Wöhlerlinien für Kernstäbe Diese bekommt man in einschlägiger Literatur oder bei den Herstellern - Diese Daten kann auf Grund der genannten Einschränkungen für unkritische Bauteile oder zur Vorauslegung von kritischen Bauteilen verwenden.
Bei kritischen Bauteilen kommt man Schlussendlich um einen Bauteilversuch nicht herum.
Grüße,
Gollum
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 15. Aug. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme ab, dass das hier weiter helfen wird.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 16. Aug. 2014 editiert.]
andy456
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank das hilft mir schon mal weiter.
Andy
NX8
