 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: ASTM A1008 CS Type B CRS (5151 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab hier im Forum zwar was zu amerikanischen Stahlsorten gefunden, das hat mir aber nicht so weit geholfen, dass ich o.g. Sorte einer vergleichbaren europäischen Stahlsort zuordnen kann. Auch beim googeln hab ich nichts dazu gefunden. Kann mir jemand weiter helfen? Dank im Voraus ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 40 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Windchill PDMLink 9.1 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: Hab hier im Forum zwar was zu amerikanischen Stahlsorten gefunden, das hat mir aber nicht so weit geholfen, dass ich o.g. Sorte einer vergleichbaren europäischen Stahlsort zuordnen kann. Auch beim googeln hab ich nichts dazu gefunden.Kann mir jemand weiter helfen? Dank im Voraus
Meine Materialdatenbank kennt nur den amerikanischen Standard ASTM A1008M, Typ A,B oder C. Zur Bezeichnung CRS gibt's nichts. Dem amer.Standard sind die deutschen Standards DIN EN 10130, DIN EN 10139 und DIN EN 10152 gegenübergestellt, mit 6 verschiedenen Stahlsorten: 1.0330 1.0312 1.0338 1.0347 1.0873 1.0898 HTH ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CRS steht meines Erachtens für cold rolled steel Ich denke, dass die Sorte mit einem ST EN10130-1.0330-A-M vergleichbar ist. Ich werd wohl wirklich mal direkt bei einem Stahllieferanten anfragen. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) [Diese Nachricht wurde von MiHo am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flavus: Nicht ganz korrekt, das hier hab' ich beizusteuern.
Stimmt, du hast recht. Von der Zusammensetzung her ist es eher die Sorte DC03 (1.0347) Danke für die Tipps. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Hi, Kein Wunder, dass Du das nicht findest. Normalerweise fangen Cold Rolled Steel(s) erst bei 1018 an. Das heisst aber nicht, dass es den nicht gibt. 1008 hat maximal 0.10% C und 1018 0.15-0.20% C. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2006 Auto Plant Solid Works
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Servus MiHo, das Problem kenn Ich, da gibt es Stahlsorten bei den Ami´s, welche nach der zugelassenen Legierungsbestandteilen nicht eindeutig einer Din Stahlsorte zuzuordnen sind, da gibt es oft Überschneidungen, dies ist oft bei hochlegierten WS der Fall. Da kannst du wie in anderen Beiträgen nur nach "Vergleichbaren" suchen, da heist es halt Legierungsbestandteile vergleichen. Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
