  Fertigungstechnik
  Grundtoleranzgrade beim Drehen, Schleifen von Lagersitzen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Grundtoleranzgrade beim Drehen, Schleifen von Lagersitzen (2603 / mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 22. Feb. 2021 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Form-undLagetoleranzenWalzlagerSchaeffler.pdf
Welche IT Grundtoleranzgrade sind beim Schleifen üblicherweise erreichbar?
Es gibt eine Vorgabe von Schaeffler, wie die Form- und Lagetoleranzen von Lagersitzen für Wälzlager sein sollen, s. pdf.
Die Rundheit des Lagersitzes soll z.B. IT4/2 sein, das wäre z.B. bei Durchmesser 35 dann nur 3,5 µm Rundheit (!).
Kann man so etwas mit vertretbarem Aufwand herstellen (Stückzahl 50 bis 1000), und wie? Mit Drehen ist das meines Wissens nicht möglich, geht es mit Schleifen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Feb. 2021 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll die Rundheit beim Drehen ein Problem sein ?  Du mußt die Welle ja nicht umspannen.
Wenn die Hauptspindel der Drehmaschniene Luft hat , dann funktioniert die Genauigkeit natürlich nicht.
Klaus
p8guitar
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Rundheit von 3,5 µm ist also schon mit Drehen erreichbar, verstehe ich das richtig? Ich dachte, dass selbst Schleifen nicht genauer als IT 4 ist, und das wäre ja IT4 / 2. Na gut, um so besser...
Hier noch die zugehörige Zeichnung. Die Geradheit der gemeinsamen Lagerachse von Lager A und B ist gleichbedeutend mit der Konzentrizität der Lager, wie es auf der Schaeffler Zeichnung eingetragen ist. Rundheit und Parallelität sind bei uns als Zylinderform eingetragen.
