  Fertigungstechnik
  Punktuelle Schneidspalterhöhung - Abfallrücklauf
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktuelle Schneidspalterhöhung - Abfallrücklauf (2239 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir hier jemand mal eine Info geben. Habe gerade
in Schulungsunterlagen etwas von einer punktuellen Schneidspalterhöhung gelesen. Hiermit soll angebeblich der Abfallrücklauf ( Butzen ) verhindert werden.
Soll dies durch den größeren Schneidgrat auf der Durchbruchseite erfolgen ? Um wieviel Prozent soltte man denn den Schneidspalt in bestimmten Bereichen erhöhen ? Sollte man die Erhöhung bevorzugt an Radien anbringen ?
Fragen über Fragen. Aber vielleicht kann mir jemand von Euch ja Antworten darauf geben.
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 27. Aug. 2020 editiert.]
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Aug. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich schätze mal, dass es darum geht, dass durch die gezielte Ungleichmäßigkeit des Schnittes der Butzen nicht flach und wie rundum "angenäht" auf dem Stempel hängen bleibt, sondern ein bisschen uneben wird, vielleicht auch kippt, und dadurch zuverlässiger abfällt.
Ist aber alles bloß geraten, und mehr weiß ich auch nicht, denn Stanzwerkzeuge hab ich bishar nie selbst ausgelegt, sondern immer nur zugekauft.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Alexander78
erstellt am: 28. Aug. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Werde die punktuelle Schneidspalterhöhung mal beim aufkommen der nächsten Butzen mal ausprobieren, und gebe hier mal Rückinfo.
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
DELL Mobile Precision 7760
Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores
32GB ECC-RAM
NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36
Windows 10 Pro for Workstations
INV-2020.5.4
AcadM-2020
Inventor Nastran 2020.2.0.390
Nastran 2020 V14.2.0.101
3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 09. Sep. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach "Butzenrückhaltematrize".
Einer der ersten Treffer beim Gockel führt zu einem Dokument mit Abbildung bzw. Foto.
Alexander78
erstellt am: 10. Sep. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Hast du nach diesem Prinzip schonmal selber Matrizen durch Senkerodieren anfertigen lassen ?
Könnte man doch im Prinzip auch durch Drahtschneiden durch die ganze Matrize führen , oder ?
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 10. Sep. 2020 editiert.]
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Senkerodieren ist Quatsch.
Das würde ich nur bei Matrizen mit einem zylindrischen Teil, etwa 1-2 mm tief machen. Dein Stempel muss dazu dann tiefer eintauchen, als die Einsenkung.
Standard-Matrizen haben 1-Grad Konik pro Seite.
Schneide sie erst komplett fertig.
Im 2. Arbeitsgang schneide eine Scharte etwa 0.04mm tief, 0,6mm lang, 1 Grad schräg zur Schneidkante und 5 Grad schräg zur Längsrichtung.
Schneide sie immer paarweise gegenüber, hauptsächlich an den langen Kanten der Matrize.
Der 2. Arbeitsgang dauert zusätzlich etwa 1 Minute/Matrize.
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i7-3770K
16GB Ram
Quadro 4000
Spacemouse XT plus
Inv 2013 SP1.1
Vault Collaboration 2013
erstellt am: 11. Sep. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns läuft dieses unter dem Begriff "Schrottbremse".
Je nach Materialstärke wird entsprechend die Tiefe angepasst.
Der Erodierdraht hat 0,3 mm Durchmesser, der Draht wird leicht schräg gestellt.
Anbei ein Beispiel einer Schneidbuchse.
Es verhindert, dass der Stempel den Schrott (Butzen) wieder mit nach oben zieht.
Ich hoffe, geholfen zu haben.
Stefan
hermann
erstellt am: 20. Sep. 2020 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander78:
Danke für die Info.
Gruß Alexander
Wir fertigen es auch so wie Julian und Stefan es beschreiben.
