  Fertigungstechnik
  Fertigungsgerecht konstruieren
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Fertigungsgerecht konstruieren (2697 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei ein Bauteil (Gehäuse) zu konstruieren. Muss mit CNC-Fräsen bearbeitet werden.
Gibt es eine Seite oder PDF wo so was beschrieben wird auf was man achten sollte? Link wäre auch super.
Lucky
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.europa-lehrmittel.de/t-1/konstruktionslehre-1583/
Rainer Schulze
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 04. Feb. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
kennst du das Buch? Wird dort beschrieben auf was zu achten ist bei Frästeilen?
Lucky
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 06. Feb. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Du solltest darauf achten, das das Bauteil auch herstellbar ist.
Falls Ihr eine eigene Fertigung habt, Dein Modell dem Fräser mal zeigen, der weiß es am besten, was geht und was nicht.
Beim erstellen der Fertigungszeichnung dran denken, Toleranzen so groß wie Möglich und so eng wie Nötig halten.
Viel Erfolg
Michael
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Feb. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir das Inhaltsverzeichnis angeschaut?
Das Thema Deines Beitrags ist "Fertigungsgerecht konstruieren".
Wenn Dir mein Buchvorschlag zu allgemein ist -
hast Du selber mal im Internet gesucht nach "Fachbuch Fräsen"?
Aber ich stimme Michael zu:
Am besten ist immer noch das Gespräch mit dem Maschinenbediener.
Rainer Schulze
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
solltet ihr kein Fertigung haben dann schick doch einfach die PDF an einen eurer Zulieferer, der techn. Einkauf wird das sowieso vorab erst einmal anfragen müssen, mittels pdf.
Was ich gern mach ist eine Passfläche/Passbohrung als Bezugspunkt zu verwenden wo der Fräser startet. Von dort aus starte ich meine Bemaßung besonders die mit den engen Toleranzen. Und immer daran denken jedes wenden und drehen des Bauteils kostet Geld.
Bücher gibt es bestimmt viele, Vorlagezeichnungen mit Bemaßungsbeispielen finde ich besser.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucky.
Und die Kür wäre dann zu Wissen und zu Berücksichtgen: Hat der Hersteller ene 3-Achsen-, oder 5-Achsen Fräse...
gruß, Tom
