  Fertigungstechnik
  Stahlwaende Fertigungsreihenfolge
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Autor Thema:  Stahlwaende Fertigungsreihenfolge (1555 mal gelesen)
Flecki
Sehen Sie sich das Profil von Flecki an!   Senden Sie eine Private Message an Flecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flecki
erstellt am: 14. Jan. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir muessen viele verschiedene ueberwiegend rechteckige  Stahlwaende 58 und 80 mm dick aus St52-3 bis zu einer Größe von 2800x850mm herstellen. Fast alle Flächen muessen geschlichtet werden, und sollten in der Ebenheit, Parallelität und Winkligkeit bei 0,02 bis 0,05mm liegen. Daraus wird ein Gestell mit bis 10m Hoehe erstellt.
Nun wird die Herstellreihenfolge diskutiert:
a. Spannungsarm geglühtes Material kaufen, dann komplett ausbrennen und vorfraesen, fertigfraesen.
b. Erst ausbrennen, auf Dicke vorfraesen, spannungsarm gluehen, fertigfraesen.
Da selbst da Rohmaterial starke Schwankungen in Geradheit ( innere Spannungen) hat haben wir bei den ersten Waenden aus ungegluehtem Material schon Probleme....
Welche Erfahrung gibt es dazu?
Gruss Flecki
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
spannungarmes Material brennschneiden wieder glühen schruppfräsen glühen fertigfräsen.
Bei allen Aufspannungen gilt nach jeder größeren Spanabnahme einmal Aufspannung lösen , entspannen lassen ,wieder spannen dann erst weiter bearbeiten.
Spannkräfte bei der Endbearbeitung so gering wie möglich halten.
Diese Toleranzen bei der Bauteilgröße sind durchaus sportlich
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Jan. 2015 editiert.]
Flecki
erstellt am: 18. Jan. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Auf welche der drei Glühschritte kann man verzichten (aus Zeit und Kostengründen), bzw wenn man nur einmal glühen will, auch wenn dann die Toleranzen verändert werden müssen?
Gruß Flecki
Krümmel
erstellt am: 18. Jan. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
am ehesten kann man das Glühen nach dem Schruppfräsen weglassen.
Dann aber das Bauteil besser paar Tage liegen lassen und dann erst fertig bearbeiten.
Grüße Andreas
