  Fertigungstechnik
  Handstanze zum durchziehen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handstanze zum durchziehen (1691 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
derzeit habe ich folgendes Problem: Ich habe ein sehr kleines Blechgehäuse, das nicht zerlegbar ist. Da muß ich nun ein 6-Kant-Loch drin haben.
Ich dachte es gibt bestimmt ein Gerät, mit dem man ein kleines Loch vorbohrt, und dann von innen einen passenden Dorn "durchzieht", um die Kontor auszustanzen. Aber alle Handstanzen die ich gefunden habe, sind Bügelstanzen, mit denen man um die Kante herumgreifen muß. Ich habe jedoch keinen Platz dafür.
Gibt es sowas überhaupt? Ich meine im Schaltschrankbau sowas ähnliches schonmal gesehen zu haben.
Cheers,
    Jochen
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
Suchst du zufällig einen Schraublocher ?
Cimco und Rothenberger wären da Lieferanten.
Habe bei denen aber nix für 6kant gefunden.
Wieviele Löcher mußt du denn machen und wie groß?
Hätte da eine *Tüftellösung* im Hinterkopf.
Gruß Peter
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen!
Mann könnte es auch erodieren. Oder fräsen und die Ecken freibohren. Wie viel Stück hast du?
Martin
Fyodor
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um vergleichsweise kleine Stückzahlen, und vor allem muß es billig sein.
Eine Bastellösung wäre vielleicht gar nicht so schlecht... kannst Du mir Deine Idee erklären?
EDIT:
@ Wyoming:
Schraublocher ist ein gutes Stichwort... genau so sahen die Dinger aus, nur elektrisch angetrieben. Wie ein Aufsatz auf einem Dremel. Mir würde ein manuelles Werkzeug aber absolut ausreichen!
EDIT 2:
Das Loch soll übrigens gerade groß genug für ein normales Wechsel-Bit sein, also knapp größer als 1/4" bzw. 6,35mm.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 15. Mai. 2014 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja sehr klein...
Billigste Lösung:
Bohrer D=6,3
Und eine Schlüsselfeile
Meine Tüftellösung wäre diese gewesen -->
Eine Mutter Güte 10  ode 12 angebohrt bis sie Scharfe Kanten hat
und das Gegenstück eine Nuß ausem Ratschekasten.
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 15. Mai. 2014 editiert.]
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, die Idee gefällt mir! Mal sehen ob ich da was ähnliches machen kann. Sonst bleibt es wohl bei Bohrer und Schlüsselfeile.
Cheers,
    Jochen
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
>Klick< leider nicht so klein...
Gruß Stefan
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau sowas, nur in 1/4" wäre perfekt.
Ich habe aber mittlerweile nochmal darüber geschlafen, und heute früh fiel es mir wie Suppe aus den Haaren: Ein rundes Loch tut es auch, wenn ich dahinter einen Blechstreifen mit passendem Sechskant anbringe... und der liegt hier schon vor mir
Cheers,
    Jochen
