Thema: Spirale biegen (6011 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe wie wild konstruiert und dabei ist eine ebene Spirale herausgekommen (siehe Anhang). Jetzt die 1 Million Euro Frage: Wie stelle ich sowas her? Es soll ein Profilmaterial - Aluminium/Kupfer/Stahl - so gebogen werden, dass zwischen den Einzelwindungen so wenig wie möglich Spalt bleibt. Im Anhang ist ein Rundrohr zu sehen. Weitere Möglichkeiten sind Quadrat- oder Rechteckrohr. Hat jemand eine Idee wie sowas zu biegen wäre? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Netzer Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Baumarkt und Kesselschmied. Naja. Die dargetsellte Form steht stellvertretend für andere mögliche Formen. Was mich interessiert, ist wie es gemacht wird. Man hat ja einen variablen Biegeradius der zudem auch noch dort liegt wo eigentlich das Material hin soll. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, erst zu einer konischen Spirale aufwickeln z.B. auf ner Drehbank und dann platt drücken. Dazu muss meist in die Gegenrichtung überbogen werden damit das hinterher auch Plan ist. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, klingt alles ziemlich nach Frickelei. Ich hatte gehofft, dass es dafür ein bestimmtes Verfahren geben würde. Irgendwas in Richtung CNC-Biegen oder so. Die Aussengeometrie hinzubekommen, ist nicht mein Hauptproblem. Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist die Forderung nach Hohlprofilen, sprich Rohr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo Netzer, CNC für diesen Bereich? Kann ich mir nicht so recht vorstellen, Firmen, die so etwas regelmäßiger herstellen (z.B. Kesselbauer wie Thomay schon angesprochen hat) haben sich hierfür im Laufe der Zeit eigene spezielle Vorrichtungen oder hier und da auch Maschinen hergestellt, die aber auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jetzt hängt es natürlich davon ab, über welche Stückzahlen Du so nachdenkst. Ansonsten, eine solche Spirale lässt sich auch "von Hand" fertigen. Von den Dimensionen und dem Material des Rohres hängt es ab, ob man das Rohr kalt oder warm biegen kann/muss. Ebenfalls davon abhängig ist, ob man Vorkehrungen treffen muss, damit sich der Rohrquerschnitt beim Biegen nicht einschnürt. So kann man das Rohr vorher z.B. mit Sand füllen. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Netzer Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Mrz. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo Netzer, hast Du schon mal Federn gewickelt ? Um welche Stückzahlen geht es hier ? Auf jeder Baustelle wo Kabel verlegt werden, gibt es ein Gerätchen um den Draht von der Rolle wieder gerade zu biegen. Warum soll das umgekehrt nicht funktionieren ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Mrz. 2013 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Warum soll das umgekehrt nicht funktionieren ?
Weil der Platz fehlt! Geradeaus ist etwas Anderes als im Kreis. Bis zu einer halben Windung ist alles kein Problem, aber irgendwo zwischen 270° und 330° stößt der Rohranfang von hinten gegen die innere Biegewerkzeugbacke. Einzige Möglichkeit (außer dem Ausweichen in axiale Richtung, wie oben bereits erwähnt und auch in dem Wire-Bender im gelinkten Video andeutungsweise möglich) ist, dass die Windungen so groß sind und das Rohr so fexibel ist, dass es dem Biegekopf elastisch ausweichen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
