  Fertigungstechnik
  Feinfräsarbeit
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Feinfräsarbeit (2681 mal gelesen)
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
Ich habe da eine Aufgabe, zu der ich öffentlich nicht viel mehr als das Folgende fragen darf:
Es sollen mit einer Präzision von 0,01 mm in z.B. Aluminium eine gewisse Anzahl kleiner Grübchen angefertigt werden, die folgende Eigenschaften aufweisen:
- Durchmesser am Rand im Bereich 1 bis 2 mm variabel
- Tiefe in der Mitte im Bereich 0,1 bis 0,3 mm variabel
- Querschnittsform von zylindrisch bis rein kugelförmig variabel, wobei zunächst verschiedene Torusfomen (wie im Bild beispielhaft dargestellt) versucht werden sollen (wir vermuten, dass es solche Fräser gibt, mit denen man dann ja zirkulieren kann).
Meine Fragen an die Experten nun:
- Wo kann man nachsehen, ob und mit welchen Maßen genau solche Fräser erhältlich sind?
- Wer kann so etwas fertigen?
- Welche Verfahren außer Fräsen wären denkbar?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
mein Favorit in solchen Fragen ist die Firma Horn, die haben eine hervorragende Beratung und wirklich gute Werkzeuge, was es nicht Serienmäßig gibt das wird für den Kunden gemacht. Schau mal hier rein, eventuell ist schon das gesuchte dabei.
Erodieren wäre meiner Meinung nach in jedem Fall auch ein gangbarer Weg.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 26. Aug. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Formenbau ist das tägliches Brot. Auch in harten Stahl.
Ich würde da erodieren. Da mußt du nur einen Erdierspalt von ca. 0,1 mm berücksichtigen. Geht aber auch mit 0,05 mm. Die Radien sind dann eben auch 0,05 mm.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Doc Snyder
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal.
Erodieren - wie wird denn da die Oberfläche? Es muss nicht spiegelblank sein (soll es auch gar nicht), aber es muss völlig ohne optisch wahrnehmbare Berabeitungsspuren sein, also 100% riefenfrei - was natürlich gegen Fräsen spricht, bzw. dachten wir da bereits an eine Nachbearbeitung wie Strahlläppen.
Ist mit Senkerodieren eine Rauhigkeit so ähnlich wie die von Seidenmattlack erreichbar? An den Flanken von Matrize und Stempel bei drahtedorierten Stanzen habe ich das schon mal so gesehen, das war sehr überzeugend.
Roland
pepper4two
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
beim Erodieren kann man nach meiner Erfahrung Güten bis <Ra 0,4 erreichen, ist aber auch immer eine Preisfrage je feiner desto Geld
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
70 HRC ist aber schon sehr harter Stahl.
Wenn 1 mm Kugelfräser ( Druchmesser ) ausreicht kann man auch fräsen.
Beim Fräsen ist die Oberfläche nicht so rauh und es geht schneller.
Doc Snyder
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
1)70 HRC ... harter Stahl.
2)... 1 mm Kugelfräser ...
3)... Fräsen ... Oberfläche nicht so rauh ... schneller.
1: Stahl  Wieso Stahl? Ich meinte Alu, und das auch nur als Beispiel. Es geht nur um die Form, Härte ist so gut wie egal.
2: Ja genau, aber dann mit verschiedenen Radien, auch kleiner als 1mm/2. In dem genannten Katalog gibt es so was. Bei einem reinen Kugelfräser ist aber das achsnahe Schneiden problematisch, da könnte es gerade hier Probleme mit der Oberflächengüte des Plateaus geben.
3: Dachte ich eigentlich auch.
Roland
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Nachtaktiv an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtaktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtaktiv
erstellt am: 26. Aug. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir arbeiten mit Kugel und Torusfräsern ab den Bereich von 0.1mm ("ohne Werbung" wir arbeiten z.B. mit Seco und Jabro Fräsern, beim Drehen auch mit Werkzeugen von Horn)
Solche Konturen würden wir in Alu in einer Genauigkeit von 0.005 bis 0.01 hinbekommen.
Auf HSC Fräsmaschinen bekommt man dabei eine Oberfläche die Durchaus in Strichpolitur bereich liegt.
Die Frage ist dabei aber auch wieviele solcher Konturen und in welchen Arbeitsbereich erzeugt werden sollen.
Gerade beim Abzeilen enstehen halt lange Fräswege.
(z.B. Kugelfräser Ø1, n60000, 1440mm/min, Zeiltiefe 0.15, seitliche Zustellung nach Oberfläche)
Im Bereich Senkerodieren ist der "Seidenmattbereich" gut zu erreichen. Da ist dann aber auch halt die Frage der Zeit je nach Anzahl der Kavitäten. Gerade Aluminum lässt sich fast doppelt so schnell erodieren wie Stahl (beim Schlichten), im Schruppen ist der Geschwindigkeitsvorteil fast 3-4fach
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc
Micromilling wäre ne Variante.
Erodieren auch wenn da die Wiederholbarkeit von 0.01mm sicher ein Thema wäre. musst ja immer wieder Elektroden machen je nach Stückzahlen.
Gruss marques
Klaus Lener
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lener an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lener
SWX 2008
Ansys 11.0
Superform 9.0
sf.Forming 9.0
MSC.Mentat r2008
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doc,
man könnte diese Grübchen auch mit einem Prägewerkzeug machen. Das Werkzeug sollte natürlich poliert und aus einem Stahl härter 60 HRc sein. Dann kannst du in Aluminium 100.000e solche Prägungen machen. Durch das Polieren sollten keine Bearbeitungsspuren sichtbar sein.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
das läßt sich sehr gut fräsen, speziell in Alu. (ähnliche Dinge mmüssen wir auch machen und sind immer wieder erstaunt mit welcher Genaugkeit das geht ...)
Erodieren ist da viel zu aufwendig und bringt in der Oberfläche kein so tolles Ergebnis (ganz abgesehen davon, das Alu bei mir nicht auf die Erodieranlagen kommt)
Wenn du allerdings immer die gleiche Form immer wieder einbringen mußt ist ein Prägestempel mit Sicherheit wirtschaftlicher.
Für die Fräswerkzeuge: Jongen, Hitachi, Mitsubishi, WNT ...
Wer´s fertigen kann ? Du kennst meine Mailadresse.
Stefan
