  Fertigungstechnik
  Einspannen beim Fräsen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Einspannen beim Fräsen (492 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Gussteil welches in etwa so aussieht wie man auf den Bildern erkennen kann. An der Stelle wo sich jetzt das M12 Gewinde befindet soll eine 14mm Bohrung gefräst werden, die sich im Abstand von 83mm parallel zu dem Zylinder auf der anderen Seite befindet.
Ist es möglich das Teil auf dem 15 oder 20mm Zylinder zu spannen und dann an der anderen Seite die Bohrung zu fräsen?
Das Material ist 1.4301.
highway45
Bastler mit Diplom
Windows
CoCreate
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommt auf die Toleranz an.
Also je genauer, umso besser muß die gefräste Seite abgestützt werden.
Für den "Normalgebrauch" würde ich sagen, daß es hier keine Probleme gibt.
Ein Fräser muß ja auch nicht so drücken wie ein Bohrer.
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorausgesetzt du meinst, was du schreibst (1 Teil, Gewinde schon vorhanden, soll aufgebohrt werden), wäre die Maschine der Wahl wohl eine Ständerbohrmaschine, notfalls auch eine Fräsmaschine; auf jeden Fall irgendeine Maschine auf der standardmäßig ein Maschinenschraubstock rumsteht. Da wäre es wahrscheinlich am einfachsten, das Teil auf der geraden Fläche einzuspannen und am vorhandenen Loch auszurichten. Mit Hartmetallbohrer und reichlich Brühe sollte es dann keine weiteren Probleme geben.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for your understanding.
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Der 15mm Zylinder läuft in einem Gleitlager. Damals in der Ausbildung haben wir im Zerspanungskurs geschlichtete Oberflächen geschützt indem wir dünnes Messingblech um die Fläche gewickelt und das Werkstück dann in das Spannfutter der Drehmaschine eingespannt haben. Ist sowas hier auch angebracht?
Bei der Toleranz kommt es hauptsächlich darauf an dass die Bohrung so parallel wie möglich zu dem Zylinder auf der anderen Seite gefräst wird, wobei eine grobe Toleranz ausreichen dürfte. Das Maß 83mm hat eine Toleranz von +-0,5mm.
myca
SW 2007
SW 2008
SW 2009
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo ist den das Problem? Spanne die Kurbel an der "Verbindug" im Schraubstock ein. Oder an dem runden "Kopf" wo es bearbeitet werden muß. Ausrichten muß man so oder so.
G.  thomas
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
SWX 2009 SP5.0
Dell Precision T3400
WIN XP32 SP3
Nvidia Quadro FX 4800
Intel Core 2 Quad 2,83Ghz
3GB RAM für SWX genutzt
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergess mal ganz schnell Dein Messingblech, wer hat Dir denn so einen Murks beigebracht?
Wenn geschlichtete Oberflächen beim spannen nicht deformiert werden dürfen
benutzt man auf Spanndurchmesser ausgedrehte weiche Backen.
Siehe hier:
http://www.plexxart.at/bastelstube/showthread.php?mode=linear&tid=562&pid=
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
marques_CH
polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Catia V5R17
Inventor 2010
Solidworks 2009 SP3
Dell M90
Core Duo 2.33
4Gb RAM
Q FX 3500M
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht sehe ich das ja ganz falsch aber...Ich finde an ein Gussteil selten gerade Flächen sondern ist alles in irgend eine Art und weise Schräg ( Anzugsschrägen, Rippen). Das es am D15 Zapfen spannen willst ist sicher ok, auf der anderen Seite würde ich es trotzdem auf einen Stift aufliegen lassen. Hinten auch einen Stift als Anschlag setzen. Gibt ne kleine Aufspannlehre die schnell gebohrt sein sollte. L-Winkel mit Sitz für die 2 Stifte und den D15 Zapfen sollte reichen. Wenn es keine Schrägen hat dann kannst es sicher auch anders machen, aber wie gesagt ich bringe Gussteile mit Entformungsschrägen in Verbindung.
Gruss Marques
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marques:
Ich hätte jetzt auf der M12-Seite aber zumindest eine geplante Fläche erwartet.
Wie soll man da sonst was hinschrauben?
Gruß, Torsten
Frau-PROE
caddy
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro SP3,
Intel Core2 Duo 2.1GHz, 4(3)GB RAM,
NVIDIA GeForce8600M
Pro/E:
WF3.0 M090
WF4.0 M040
WF4.0 M020 SE +SUT
(WF4.0 M060 UE)
WF5.0 C000
CATIA V5:
R14, R16 und R18
SolidWorks 2008
SP 0.0
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Dragunov,
Original erstellt von Dragunov:
...Ist es möglich das Teil auf dem 15 oder 20mm Zylinder zu spannen und dann an der anderen Seite die Bohrung zu fräsen?
NEIN! Nur mit hohem Aufwand! (sehr unwirtschaftlich)
Wieso fragst Du?
Sollst Du das Gewinde etwa selbst fräsen?  Vergiss es!
Mein Tipp:
Gib das Teil einfach in die Fräserei, die werden das schon hin kriegen, keine Sorge.
(Pippifax fürs erste Lehrjahr)
Und äußere Dich bloß nicht darüber, wie die das zu spannen hätten. Das wird nix!
LG, Nina
marques_CH
polymechaniker
Catia V5R17
Inventor 2010
Solidworks 2009 SP3
Dell M90
Core Duo 2.33
4Gb RAM
Q FX 3500M
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo torsten
Ich hab gelernt dass einzige was man erwarten kann ist der jährliche Steuerbescheid  Wenn bereits gefräste Flächen dran sind hätte man die Bohrung wahrscheinlich schon gemacht, zumindest geh ich davon aus? Kann mich natürlich irren. Vielleicht klärt uns ja der Thread Ersteller auf.
Gruss Marques
Torsten Niemeier
erstellt am: 29. Jul. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab's so verstanden, daß da jetzt ein M12 ist, und das Ding auf ø14 aufgebohrt werden muß. Wenn das M12 schon an richtiger Position ist, hätte ich's wohl auch einfach unter die Flott gelegt.
Gruß, Torsten
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 29. Jul. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil wurde mit dem Verfahren Feinguss (gibt es einen Unterschied zwischen Feinguss und Präzisionsguss?) hergestellt. Danach wurde es noch bearbeitet, also Lagersitz, Nut, Gewinde. Aber das M12 Gewinde wurde wohl einfach an einer Bohrmaschine hergestellt ohne dass darauf geachtet wurde ob es parallel zum Lagersitz ist. Deshalb wollte ich das Gewinde mit an einer Fräse mit 14mm aufbohren. Damit es genau parallel wird habe ich mir gedacht könnte man am besten den Lagersitz zum Spannen verwenden.
Die Stückzahl beträgt 20.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 29. Jul. 2010 editiert.]
Krümmel
SWX 2009 SP5.0
WIN XP32 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist auch richtig!
Beachte aber bitte die Hinweise die hier schon zusammengekommen sind!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Jul. 2010 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Inventor 2010 routed systems
Productstream 2010 professional easy
Win XP pro x64 SP2
intel Xeon X5482 (4x3,2 GHz)
8 GB RAM
space pilot
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde den Lagersitz zwar zum Ausrichten nehmen, immerhin soll es parallel werden, aber spannen würde ich näher an der zu bearbeitenden Stelle, wenn irgendwie möglich.
Cheers,
    Jochen
myca
SW 2007
SW 2008
SW 2009
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiche Backen (Krümmel ), am Schraubstock montiert, auf den Zapfendurchmesser fräsen. Auf der festen Backe ein Anschlag (fest), auf der beweglichen ein Schraubanschlag zum Klemmen/Stützen von dem "Kopf" und ab geht die Post. Nur auf dem Zapfen gespannt und ohne Anschläge kann sich beim Fräsen das Teil "wegdrehen"!!! Hört sich na viel Arbeit - aber bei 20 Stück ist schon praktikabel.
G.   thomas
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir noch ein paar Gedanken zum Einspannen der Teile gemacht. Wird das so funktionieren mit der Vorrichtung die man auf den Bildern sieht? Wird man das auch an einer normalen Säulenbohrmaschine genau bearbeiten können?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
Edit: Ich seh gerade dass man das blaue Teil nach links verlängern sollte. Und die eine Unterlegscheibe muss auch größer gewählt werden.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 04. Aug. 2010 editiert.]
Frau-PROE
caddy
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro SP3,
NVIDIA GeForce8600M
Pro/E:
WF3.0 M090
WF4.0 M040
WF4.0 M020 SE +SUT
(WF4.0 M060 UE)
WF5.0 C000
CATIA V5:
R14, R16 und R18
SolidWorks 2008
SP 0.0
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benjamin,
Du lässt nicht locker, oder?
Bei Deiner Aufspannung läufst Du gefahr, das Teil zu "verspannen"!
Die neue Bohrung wäre also u.U. hinterher genauso krumm wie die vorhandene!
Hier mal ein Bild, wie das ganze aussehen könnte: (Anhang)
Ich habe Dein Bild ein wenig umgepuzzled, also genommen was da ist!
Schraubböcke sehen in der Realität etwas anders aus (massiver). Ich bitte um Nachsicht!
Als "Vorrichtung" dient lediglich eine Buchse, mehr nicht!
Der Rest wird mit Standard-Spannelementen erledigt.
Und NEIN! Das würde ich an Deiner stelle NICHT auf einer Bohrmaschine machen! Die sind in Radialrichtung nur dürftig gelagert. D.h. der Bohrer könnte verlaufen! (in die vorhandene Bohrung hinein)
Besser wäre Bohrwerk oder Fräsmaschine!
HTH, Nina
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Hast du das mit Paint gezeichnet? Sieht richtig gut aus.
Frau-PROE
caddy
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro SP3,
NVIDIA GeForce8600M
Pro/E:
WF3.0 M090
WF4.0 M040
WF4.0 M020 SE +SUT
(WF4.0 M060 UE)
WF5.0 C000
CATIA V5:
R14, R16 und R18
SolidWorks 2008
SP 0.0
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA!
LG, Nina
Krümmel
SWX 2009 SP5.0
WIN XP32 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina
so ganz verspannungsfrei bist Du auch nicht
Würde es so machen!
Bearbeitete Flächen haben Plananlage und sind über den bearbeiteten Durchmesser zentriert,
das Auge ist abgestützt und um Ungenauigkeiten vom Guss zu kompensieren wird mit
der Madenschraube die Lage (Verdrehsicherung) fixiert.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Aug. 2010 editiert.]
Frau-PROE
caddy
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro SP3,
NVIDIA GeForce8600M
Pro/E:
WF3.0 M090
WF4.0 M040
WF4.0 M020 SE +SUT
(WF4.0 M060 UE)
WF5.0 C000
CATIA V5:
R14, R16 und R18
SolidWorks 2008
SP 0.0
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Original erstellt von Krümmel:
...Bearbeitete Flächen haben Plananlage und sind über den bearbeiteten Durchmesser zentriert...
Ich denke, das ist genau das Problem!
Wenn Benjamin wieder an den vorhandenen Flächen anlegt, dann schießt er die neue Bohrung auch wieder in die gleiche (verkehrte) Richtung!
Deshalb nehme ich NUR die Passung auf, sonst nix!
Um GANZ SICHER zu gehen, könnte während des Spannens noch eine Messuhr oben aufs Auge.
Bleibt der Zeiger auf "Null", dann ist alles gut.
Wenn nicht, ließe sich das durch eine kleine Drehung am Schraubbock, oder an der Pratze korrigieren.
Nicht vergessen: Es handelt sich um Nacharbeit!
Liebe Grüße,
Nina
Krümmel
SWX 2009 SP5.0
WIN XP32 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
gehe natürlich davon aus die gelb gefärbten Flächen sind bearbeitet!
Du spannst rohen Guss auf eine plane Fläche, wodurch wieder Verspannugen entstehen können.
Andreas
Frau-PROE
caddy
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro SP3,
NVIDIA GeForce8600M
Pro/E:
WF3.0 M090
WF4.0 M040
WF4.0 M020 SE +SUT
(WF4.0 M060 UE)
WF5.0 C000
CATIA V5:
R14, R16 und R18
SolidWorks 2008
SP 0.0
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Du spannst rohen Guss auf eine plane Fläche
Deshalb ja die weichen Unterlagen!
Schlimmstenfalls drückt sich ein Muster der Gussfläche in die Klötzchen.
Krümmel
SWX 2009 SP5.0
WIN XP32 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, wir setzen bei beiden Spannverfahren mal eine Messuhr auf die Planfläche vom Auge und eine zweite
an den bearbeiteten Durchmesser der zum spannen genutzt wird
(Wenns denn so bearbeitet ist wie ich denke)
Andreas
Frau-PROE
caddy
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro SP3,
NVIDIA GeForce8600M
Pro/E:
WF3.0 M090
WF4.0 M040
WF4.0 M020 SE +SUT
(WF4.0 M060 UE)
WF5.0 C000
CATIA V5:
R14, R16 und R18
SolidWorks 2008
SP 0.0
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OT:
Hallo Andreas,
Einerseits gerne,
andererseits habe ich seit 4 Jahren keinen Zugang mehr zur Fertigung!
Eine, Messuhr hätte ich hier zwar noch 'rumliegen, aber keine Maschine, um auch nur die geringste Vorrichtung zu erstellen!
Aus dem Vergleich wird also nix, sorry!
TOPIC:
An meiner oben gemachten Aussage halte ich jedoch fest:
Original erstellt von Frau-PROE:
Gib das Teil einfach in die Fräserei, die werden das schon hin kriegen, keine Sorge...
...Und äußere Dich bloß nicht darüber, wie die das zu spannen hätten...
Will sagen:
Die jenigen, die es fertigen dürfen/müssen, werden es schon schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher!
(vorausgesetzt, der Auftrag landet nicht beim Gärtner, oder Bäcker, oder so)
LG, Nina
Krümmel
SWX 2009 SP5.0
WIN XP32 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina
den
Will sagen:
und den
unterschreibe ich sofort!
Andreas
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis jetzt wurden nur die blauen Flächen bearbeitet. Leider wurde der rote Radius auch wegbearbeitet. Der Rest ist unbearbeitet.
Mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen dass ich zu wenig Erfahrung beim Fräsen habe und deshalb den Rat von Nina befolgen werde. Ich gebe das Teil zur Zerspanung und mache mir keine Gedanken mehr dazu. Außer auf die Zeichnung zu schreibena wie die Toleranzen sind. Dann kann ich nur noch hoffen dass der Preis nicht zu hoch wird.
Krümmel
SWX 2009 SP5.0
WIN XP32 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann eben so  ,geht auch.
(aber denk an Ninas Worte und bleib bei Deiner Entscheidung!)
Andreas
(c)2010 CAD.de
