  Fertigungstechnik
  Schweißnahtdicke
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnahtdicke (27548 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ne Frage zu Schweißnahtdicken.
Im Regelfall gibt es bei unseren Maschinen immer Schweißnäht größer 4mm. Nun habe ich eine Konstruktion, wo die Naht nach der Formel a= Blechdicke/Wurzel2 kleiner 2mm werden würde. Nach einem mir vorliegendem Vorlesungskrip einer TU, sollen Schweißnähte min. 2mm groß sein. Was darf ich davon halten? Sind Nähte von 1,5mm auf der Baustelle geschweißt realistisch? Mir fehlen als Büromensch etwas die Erfahrungen.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastor,
ich kenne folgende Formeln bei Kehlnähten:
2 mm <= a <= 0,7xtmin
a >= Wurzel(tmax) - 0,5mm
a - Nahtdicke
tmin - minimale Blechdicke
tmax - maximale Blechdicke
<= - kleiner gleich
>= - größer gleich
Handschweißung bis ca. 3 mm (Min.)
Devastator
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
mir hat nur die Zeit gefehlt, aber genau diese Formel nutze ich auch.
Allerdings musste ich mir von meinen Kollegen erklären lassen, dass dünne Bleche (t= 1 bis 2 mm) durchbrennen würden und der Schweißer halt ne 1mm Naht ziehen müsste.
Ich bin kein Schweißer, aber ne 1mm Naht bei Einzel- und Kleinserien ohne Roobot von einem Stahlschlosser angefertig..... naja ich bin mir da nicht so sicher ob das so hinhaut.
Gruß Devastator
Management ist,
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
2 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2009 Series
Inventor 2010 Series
Quadro FX 1300
NVS<P>AMD II X3 720 BE
Windows XP Prof SP2
4 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2010
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollen die das nicht können. Ist abhängig vom Schweißverfahren und wie gut der Schweißer ist. Roboter gab es früher ja auch nicht und die haben dünne Nähte hingekriegt.
Ja wir schwören Stein und Bein
auf die Elf vom Niederrhein,
Borussia unser Dream-Team,
denn Du bist unser Verein !
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eure Schlosser eher unerfahren sind und nur abundzu per E-Hand und einer Elektrode die gerade rumliegt oder MAG eine Naht auf der Baustelle prützen, wird es kompliziert. ( Obwohl ich auch Leute kenn, die mit E-Hand einen VA-Auspufftopf t=0,3 am Moped sauber schweißen können. )
Facharbeiter welche ein wenig Erfahrung mit dünneren Blechstärken haben bekommen das mit WIG jedenfalls problemlos und schnell hin.
Was ich ebenfalls bedenken würden: So ein 1,5 Blech haut man bei Transport und auf der Baustelle schnell mal krum und das richten kostet dann auch Zeit...
Im Zweifel Blechstärke erhöhen oder Fügeverfahren ändern.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
