  Fertigungstechnik
  Deckel... Wie günstig Einzelfertigen?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckel... Wie günstig Einzelfertigen? (1963 mal gelesen)
jojo1411
Sehen Sie sich das Profil von jojo1411 an!   Senden Sie eine Private Message an jojo1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo1411
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechdeckel.pdf
Blechdeckel_Abwicklung.pdf
Hallo Community,
ich brauche Hilfe um ein geeignetes Fertigungsverfahren für einen Blechdeckel zu finden. Er sollte in etwa wie in der Anlage gezeichnet ausschauen. Wichtig ist mir letztendlich nur, dass er in der Einzelfertigung günstig herzustellen ist, etwa 4-5cm hoch ist und eine wie in der Zeichnung ersichtliche Anschraubfläche mit den entsprechenden Bohrungsabständen (geringe Abweichungen auch hier noch möglich) zur Befestigung besitzt. Material kann auch Plastik sein. Vorzugsweise aber Alublech.
Ich dachte in erster Linie an Tiefziehen, bzw. falls günstiger auch an eine Blechabwicklung (Laserschneiden mit anschließendem Biegen).
Was würdet Ihr vorschlagen? Und was muss ich bei welchem Fertigungsverfahren bzgl. Kunstruktion und Zeichnung beachten?
Evt. hat auch jemand einen Tipp wo man passendes schon fertig bestellen kann?!
Vielen Dank, schonmal.
Grüße JOJO
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Einzelteilfertigung wird den Deckel jeder aus einem Block fräsen.
Grunsätzlich ist das so in Ordnung.
Bei Alu würde ich die Wanddicke ca. 3 mm, bei Kunststoff auf ca. 4mm machen.
Eventuell im vertieften Bereich innen die Radien af ca. 10 mm vergrößern, dann geht das fräsen schneller.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Deckel wie in der Zeichnung kanten und an den Ecken verschweißen lassen. Das dürfte in Einzelanfertigung bezahlbar sein.
Das mit dem fräsen war doch nicht ganz ernst gemeint, oder? Rohmaterial und Maschinenzeit dürften das ganze unbezahlbar machen.
Cheers,
    Jochen
jojo1411
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dieser Größe aus einem Block?!
Das hätte ich nicht gedacht...
Die dickeren Wandstärken werde ich mir zu Herzen nehmen - Danke N.Lesch!
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Naja, ich würde mal sagen, gegenüber dem Tiefziehen sollte sich schon ein gewisser Preisvorteil herausholen lassen !
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzbaer1963:
Gruß Ingo
Aber auch nur gegenüber dem Tiefziehen.
Bis der Klotz gesägt und auf der Fräsmaschine nur aufgespannt ist, ist der Blechfuzzi schon mit dem abkanten fertig
Falls der Deckel auf das Mikrofongedöns aus dem anderen Thread gehört: Brauchts da wirklich 3mm Wandstärke? Zum Schweißen reichen auch 2mm, falls überhaupt verschweißt werden muß.
Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
jojo1411
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja korrekt, Hofe! Der Deckel gehört zu dem Mikrofongedöns vom anderen Thread
In meiner Abwicklung ist ja auch t=2mm eingetragen. Kam auf die 3mm Wandstärke nur auf den Rat von N.Lesch hin.
Wenn ich den Deckel aus Blech Fertigen möchte. Was benötigt man denn außer der Abwicklung im STEP oder DWF Format zum Fertigen? Noch eine Fertigungszeichnung des Deckels in gebogenem Zustand auf Papier mit eingetragenen Winkeln??
Ist die Abwicklung so in Ordnung?
[Diese Nachricht wurde von jojo1411 am 02. Mrz. 2010 editiert.]
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hofe:
Das denke ich auch. Falls der Deckel nur eine Abdeckung ist und nicht dicht sein muss,
brauch er nicht verschweißt zu werden. Die Form behält er aufgrund der Befestigung.
Allerdings sollte dann der Blechbieger schon ordentlich arbeiten.
Schweißen und anschließenden verputzen wird nämlich auch gerne zum "vertuschen" genutzt
Grüße Matthias
Edit:
ich hab mir den Deckel nochmals genauer angeschaut. Da die Befestigungsbohrungen genau auf den
Schweißnähten liegen funktioniert mein Tip natürlich nicht.
Da müsstest du diese schon versetzen.
[Diese Nachricht wurde von ledock am 02. Mrz. 2010 editiert.]
jojo1411
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweißen wäre in dem Fall wirklich völlig unnötig. Der Deckel dient in erster Linie nur zum Verstauen von Kabeln
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jojo1411:
Stell Dir doch einfach vor, Du stehst in der Werkstatt und musst das Ding anfertigen.
Welche Angaben brauchst Du?
Ist wie in der Küche, kochen musst Du können, die Details stehen im Rezept (in der Zeichnung)
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jojo,
fertige Gehäuse gibt es bei den einschlägigen Elektronikversendern. Wahrscheinlich nicht genau in der von dir gewünschten Größe, aber vielleicht tun es ja auch zwei kleinere nebeneinander.
Siehe z.B. hier:
Conrad Artikelnummer 520417-15 (der Link hatte ca. 2 Millionen Zeichen und dadurch nicht geklappt)
Suchen lohnt sich. Für 13 Euronen macht dir das kein Blechbieger. Außerdem gibt es noch eine reichhaltige Auswahl auch an Kunststoffgehäusen ...
Ford P.
jojo1411
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechdeckel_Gebogen.pdf
Ich habe jetzt meine Abwicklung so bemaßt wie ich's mir gedacht habe. Könnt Ihr mir noch helfen, was bei der Bemaßung zum Fertigen (BSchneiden/Biegen)fehlt, wenn ich die Abwicklung als DWF mitschicke?
[Diese Nachricht wurde von jojo1411 am 04. Mrz. 2010 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Fertigteilzeichnung fehlt die Breite/Länge des gekanteten Teils oder das flache Stück sollte bemaßt sein.
Den Biegeradius würde ich nur angeben, wenn er eine Funktion hat oder wegen Unfallverhütung besonders groß sein soll.
Ansonsten wird der wie er wird, ist billiger
