  Fertigungstechnik
  Handfräspindel gesucht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handfräspindel gesucht (509 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Für eine kleine Prüfvorrichtung benötige ich eine kleine Frässpindel, die einen 6mm Fräser aufnhemen kann. Ich muss bei einem Messingring ca. 0,3mm tief, eine 5mm breite Nut einfräsen. Bearbeitungskräfte sind also nicht hoch. Ich denke an so etwas wie einen Dremel den ich aber auf ein Platte aufflanschen kann. das Gerät sollte auch nicht zu teuer sein . kennt jemand von Euch einen Hersteller???
Vielen Dank schomal.
Gruss Olli
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
nicht ganz so zierlich wie ein Dremel, dafür sicherlich robuster. http://www.flex.de/de/Produkte/Geradschleifer/H_1105_VE/index.php
EDIT
der hat auch noch einen Kumpel, etwas leichter, etwas schneller
http://www.flex.de/de/Produkte/Geradschleifer/H_1127_VE/index.php
EDIT
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 12. Jan. 2010 editiert.]
myca
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
