  Fertigungstechnik
  Materialdicke Wasserstrahlschneiden
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialdicke Wasserstrahlschneiden (3764 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche maximale Materialdicke bei Stahl (St37 oder St52) ist mit Wasserstrahlschneiden üblicherweise möglich.
Mir ist schon klar, dass Ungenauigkeiten, Winkligkeit der Schnittkante und Oberflächenqualität von der Materialdicke abhängen. Mir geht es nur um eine ungefähre Zahl. Sicherlich spielt auch die Leistungsfähigkeit der Anlage eine Rolle.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas ( ),
hier steht was von 120mm in CrNi-Stahl :
http://www.numberger-gmbh.de/leistung/flachbett-wasserstrahl.html
und hier unten:
http://www.ridder.de/presse/blech_2_05.pdf
G.  thomas
WiedemTh
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Anwort.
Das PDF-Dokument ist ganz interessant.
