  Fertigungstechnik
  Bearbeitung PHENOL
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitung PHENOL (863 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben gerade eine Anfrage in eine Platte aus Phenol mehrere Bohrungen anzubringen.
Das Problem: Die Bohrungen sind  Ø 1,66mm  und im abstand +-0,01mm toleriert. Die Plattendiche beträgt 24mm.
Hat jemand eine Idee wie man die Bohrungen fertigen kann ohne das sie über die Tiefe zu sehr verlaufen????
Danke Peter!!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du Phenolharz ?
Muß der Ø auf der ganzen Länge so genau sein ?
Ich würde es mit Wasserstrahlschneiden versuchen.
Eventuell damit vorbohren.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst sicher nicht das Benzolderivat, das meist in Form nadeliger Kristalle vorliegt. Darin zu bohren wäre eine echte Herausforderung.
Bitte gebe uns eine genaue Werkstoffbezeichnung...
mfg HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 11. Nov. 2009 editiert.]
Mark Aber
Werkzeugmechaniker und Student
Sehen Sie sich das Profil von Mark Aber an!   Senden Sie eine Private Message an Mark Aber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark Aber
Compaq mit Intel CoreDuo 2,53 GHz; WIN7-64 Bit
erstellt am: 02. Jan. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre Abenteuerlich, da die Schmelztemperatur bei ca. 41 °C liegt!!!
Deshalb bitte die genaue Materialbezeichnung angeben.
Frohes neues.
Halbwissen ohne Grundlagen, ist wie ein Turm ohne ein festes Fundament!
