  Fertigungstechnik
  Schleifen von Federstahl
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schleifen von Federstahl (4220 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich wollte einmal (ganz im Allgemeinen) wissen, ob man Federstahl schleifen kann. Das Problem ist, dass nach dem Warmwalzen die Oberflächen z.T. stark verzundert sind und sich so eine große Reibung einstellen würde. Ich möchte diese aber so gering wie möglich halten (das Federstahlblech dient als eine Art Führung zwischen zwei geklemmten Backen aus Messing mit Festschmierstoff). Oder sollte man ggf. mit etwas "Chemie" an die Sache herangehen und die Oberfläche veredeln?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
für Flach.- und Rundschleifen brauchst du nur die richtige Scheibe ...
ansonsten kein Thema
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man schon schleifen.
Federstahl hört sich nach dünnem Material an. Es könnte halt bissle krumm werden / sich werfen. (L>100d z.B. ist sicher als dünn zu bezeichnen)
Man muß halt ggf. öfter mal umdrehen usw. um das zu vermitteln und mit der richtigen Scheibe arbeiten, die nicht nur drückt sondern gut abträgt.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Mark Aber
Werkzeugmechaniker und Student
Sehen Sie sich das Profil von Mark Aber an!   Senden Sie eine Private Message an Mark Aber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark Aber
Compaq mit Intel CoreDuo 2,53 GHz; WIN7-64 Bit
erstellt am: 27. Feb. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Harte Werkstoffe verlangen nach "weiche" Schleifscheiben; da die Schleifscheibe die Schleifspäne(Abrieb) schnell wieder freigeben muss!
Eine Scheibe die sich zusetzt, nimmt kein Material vom Werkstück ab.
Und der Druck auf das Werkstück wird zu hoch.
Halbwissen ohne Grundlagen, ist wie ein Turm ohne ein festes Fundament!
[Diese Nachricht wurde von Mark Aber am 27. Feb. 2010 editiert.]
erstellt am: 27. Feb. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Robert
Läßt sich schleifen, aber es ist empfehlenswert, zuvor den Zunder zu entfernen. Zunder ist ein Feind von Schleifscheiben, Fräsern, Drehstählen. Am besten mit sandstrahlen.
Grusz 0-checker
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 27. Feb. 2010 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke. Wir hatten es diese Woche gebraucht. Erst einmal mit Trennschleifer, um die Platten in die Erodiermaschine zu bekommen und dann die Blech dicke auf Maß zu bekommen. Ging alles super. Danke!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Feb. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wenn Du mit dem Trennschleifer an den Federstahl rangegangen bist um den zu trennen, dann was das aber nicht das was wir Werkzeugmacher unter Federbbandstahl verstehen. Das waren dann aber gewiss dicke Bleche.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
