  Fertigungstechnik
  Rippen für Flachheizkörper herstellen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rippen für Flachheizkörper herstellen (1180 mal gelesen)
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gern gewußt mit welchem Fertigungsprozess oder mit welchen Maschinen die Herstellung eines solchen Rippenfeldes verbunden ist wie in den anhängenden Bildern gezeigt.
Die Anwendung geht aus den Bildern hervor, die gesuchten Rippen sind für ganz normale Flachheizkörper die innen ein solches, wahrscheinlich aufgepunktetes Rippenfeld haben.
Material: Stahlblech, so dünn wie möglich.
Rippe:
Höhe (Prägetiefe) der Rippe ca. 40mm
Breite der Rippe ca. 10mm
Maße für das Rippenfeld:
Breite: wie Heizkörper halt so sind, 600 , 800, 1200, .... in der Länge
Höhe ca. 500mm
Kann man sich solche Rippen irgendwo anfertigen lassen oder hat da jeder Heizkörperhersteller seinen eigenen Maschinenpark?
Vielen Dank für eure Infos !
Grüsse
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 30. Okt. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcome back! Unvergessen, vor allem im Inventorbereich.
Aber zum Thema, ich hatte mal Gelegenheit bei einem bekannten Heizkörperhersteller südlich von Regensburg durch die Fertigung zu gehen.
Diese Waben wurden von einer Blechrolle (Coil) von einer Presse (vermute wegen der vergleichsweise flotten Hubzahl und der Bewegung Exzenterpresse) mit einem relativ einfach aussehnden Werzeug (unten stillstehende Matrize, oben Stempel, aber man sah nicht richtig rein) als Endlosband geformt, danach auf die benötigte Länge geschnitten. Das Werkzeug war sicher nicht von der Stange, das weiß ich daher, weil ich damals bei einem Autozulieferer war und ein Kollege eben zu diesem Heizkörperhersteller wechselte und dann ein paarmal nachfragte, wie die Spalte beschaffen sein sollten, welche technischen Daten, Verschleißverminderung.
Die Rippen dieses Herstellers bildeten daher prozessbedingt kein rechtwinkliges U, sondern mehr ein stumpfes V, der Winkel war sichtbar.
Dieser bekannte Hersteller hat also seinen eigenen Maschinen- und vor allem Werkzeugpark, eigenen Werkzeugbau und kaufte die Werkzeuge sicher nicht zu.
Die Lackierung (Untergrund KTL) erfolgte erst nach Fertigstellung des Heizkörpers.
Dieser Werksbesuch ist schon über zehn Jahre her, ob sich groß was geändert hat, kann ich nicht sagen, die Kontakte rissen wieder, ich war damals nebenher schon in der Nanometermesserei/Dampfmaschinenbauere und bin es immer noch.
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 30. Okt. 2009 editiert.]
Dieter Scholz
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy,
besten Dank für deine Infos.
Ich hab mir schon so einen Prozess gedacht. Coilfertigung, Stanz- / Prägewerkzeug, Rippenfeld auf Länge abschneiden.
Ja, solch eine Anlage gibts nicht von der Stange.
Es muß dann ja auch noch eine stoffschlüssige Verbindung zum Grundkörper hergestellt werden (vor dem Lackieren).
Vielleicht liest dies ja noch mal jemand der so etwas schon mal geplant hat, ansonsten muß ich eben das Rad tatsächlich neu erfinden
ebenfalls beste Grüße
