  Fertigungstechnik
  Aluminium-Druckguss
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aluminium-Druckguss (6441 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
Vault Professional 2018
Inventor Professional 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir wollen gehäuse aus Aluminium-Druckguss herstellen lassen. Die Geometrie ist sehr komplex. Gibt es Mindestwandstärken und Radien die man einhalten muss? Was ist bei der Konstruktion sonst zu beachten?
Frank!
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
man kann so keine pauschale Aussage treffen, ohne das man das Teil gesehen hat. Bei kleineren Teilen wird man schon bis ca. 2mm Wanddicke und 0,5-1mm Radius gehen können. Ihr solltet aber letztlich diese Themen mit Eurem potentielle Lieferanten abklären.
Gruß Pille
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
ProE: V20 bis WF4 M130
SolidWorks: 2001-2003
CATIA V5
Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM
Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auch sehr auf den verwendeten Werkstoff und das verwendete Equipment an. (z.B. Vacural)
Wie kompetent ist der Druckgießer?
Stückzahlen? ==> Standzeit der Form
Entwicklung der Form? ==> Moldflow/Testform
Wie groß ist das Werkstück im Verhältnis zu 2mm?
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 12. Aug. 2009 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
anschauen bringt mehr als tausend Worte. Wenn ihr eine Fertigung habt dann gibt es dort sicherlich igendwo einen Asynchronmotor (Rollbahn-, Kompressorantrieb, Hilfsantriebe an Werkzeugmaschinen). Deren Gehäuse und Anbauteile werden üblicherweise von den großen Anbietern in Aludruckguss ausgeführt.
Ich häng mal einen Link mit an damit du weist wonach du suchen mußt (Messschieber und Digicam nicht vergessen): http://www.leroy-somer.de/produkte/
und zur Ausgewogenheit: http://www.automation.siemens.com/sd/motoren/html_00/iec-motoren.htm
sowie weitere einschlägig bekannte Anbieter.
Ford P.
maschinenbauheit
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplexes Gehäuse
Abmessungen:
290 x 260 x 180
Gewichte:
Gußbruttogewicht 7,6 kg
Gußnettogewicht 4,6 kg
nach Zerspanung 4,3 kg
Gußwerkzeug:
5 bewegliche Schieber
112 eingesetzte Kerne
geplante Schußzahl: 80.000
Größe ca. 1m x 1m x 0,8m
Es gibt noch wesentlich größere Gußwerkzeuge, z.B. für Karosseriestrukturteile (Audi). Geschätzte Abmessung: 2m x 1,5m x 0,8m (beim Lieferanten des Gehäuses gesehen)
Nach Absprache mit dem Serienlieferanten generell:
Formschräge 2°
kleinste Radien 2mm
Wanddicke 3,5mm
Die dünnsten Kerne und Partien am Werkzeug sind max. 70mm lang. Dabei an der Spitze min. 5 im Durchmesser bzw. in der Breite. Stand der Technik ist 5 bis 6 x d (Durchmesser zu Kernlänge), dieses Gehäuse hat 2 "Nägel" mit 12 x d.
An bestimmten Stellen wurde der generelle kleinste Radius unterschritten bis runter auf 0,5mm (Aufnahmestellen für die Spannvorrichtung Zerspanung).
Je komplexer das Gehäuse ist/wird, desto früher solltet ihr mit dem/den Lieferanten sprechen. Nehmt auf alle Fälle eure Fertigung, Zerspanung und Montage, mit dazu.
Im Gespräch festlegen:
Lage des Anguß
Funktionsflächen/-bereiche
Formteilung(en) und Kernteilung(en)
Aufnahme-/Auflagepartien für Zerspanung und Montage
Anlieferzustand, d.h. ist das Gehäuse gratig oder sauber verputzt oder sogar gestahlt (Verletzungsgefahr beim Handling, leidvoll draufgezahlt. Erst mit Erfahrung, dann beim Preis!)
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
