  Fertigungstechnik
  Alu-Hohlprofil stanzen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Kattowitz - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Alu-Hohlprofil stanzen (3757 mal gelesen)
ad_man
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch eine Möglichkeit, in ein Alu-Hohlprofil eine Stanzung wie gezeigt einzubringen?
Ich habe zwar schon im Netz etwas über Rohrstanzen gefunden, jedoch waren das immer auf beiden Seiten
identische Konturen (meistens Langlöcher o.ä.)
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das hängt ein bischen davon ab, wie weit das Loch vom Rand weg ist, und welche Dimension dein Teil hat.
Wende dich mal vertrauensvoll an AWW, die sind auf solche (und noch ganz andere) Bearbeitung spezialisiert.
HTH
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Andreas Gawin
Guten Morgen!
Wasserstrahlschneiden wäre meiner Meinung nach hier am ehesten einsetzbar,Laserschneiden unter Umständen auch möglich.
In beiden Fällen müsste die Unterseite durch einlegen eines Profils vor dem Durchschiessen geschützt werden. Das verursacht allerdings zumindest beim Lasern eine ziemliche Sauerei im Inneren des Werkstückes.
Gruss Andreas
ad_man
SolidWorks 2024 SP3.1 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten.
@Andreas: Der Kunde hat eine eigene Stanzerei und von daher
möchte er aus Kostengründen diese möglichst nutzen.
@Michael: Dann werde ich mal Kontakt mit diesen Leuten aufnehmen.
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
na, ob AWW das Knowhow so einfach rausgibt? Die wollen eher selber das Profil herstellen und stanzen.....
Michael
ad_man
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
wenn's preislich interessant ist, darf AWW auch das gestanzte Profil
liefern  Ist zur Zeit alles noch ein Gedankenspiel für ein neues
Produkt. Aber ich bin ja schon froh, dass es so etwas überhaupt gibt.
Andreas
consign
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von consign an!   Senden Sie eine Private Message an consign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für consign
UG NX6
Dell M6300
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
seid Ihr mit dem Alu-Hohlprofil zu einer Lösung gekommen?
Oder ist das Thema nicht weiter verfolgt worden.
Ich selbst habe bereits Sondermaschinen für solch eine Bearbeitung konstruiert
und fänd die Frage spannend ob Ihr da nen anderen Ansatz gefunden habt.
Lars
ad_man
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ich haben das Aluprofil so umkonstruiert, dass es von einer Seite zu stanzen
ging. Sprich oben und unten ein Vkt-Profil und dazwischen dann einen etwas
dickeren Steg.
Andreas
consign
UG NX6
Dell M6300
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
gut wenn man das Teil umkonstruieren darf.
Wir hatten damals eine Sondermaschine gebaut die von zwei Seiten gestanzt hat.
Die Matrize "hing" in der Luft, man hat das Bauteil drauf gesteckt.
Die Abfallbutzen sind dann nach abziehen des Teils nach unten raus gefallen.
Lars
