 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Stanzen/ Schneiden von TPE (3859 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/E WF3 M150 Pro/E WF4 M060 EMX 5.0 M060
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ! Ich möchte in einer Fertigungslinie ein Schnittwerkzeug für ein Kunststoffprofil aus TPE herstellen. Interessant wären natürlich eure Erfahrungen zu diesem weichen Material. Vor allem die Gestaltung der Schnittstempel (Dach oder Freischliff ?) und des Schnittspaltes (Materialdicke des Teiles=1,2) werfen hier Fragen auf. Wer hat Erfahrungen oder Tips ?
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Solche Sachen werden üblicherweise mit einem Messerschnitt ausgestanzt, falls es eben ist. Das ist ein Holzberett in dem ein Messer mit der Kontur eingelegt wird. Die sind ziemlich billig. So ein Stanzwerkzeug wie bei Blech ist viel zu aufwendig.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Messerschnitt (also Schneidwinkel auf der Innenseite des Schnittstempels) war auch mein Gedanke. Aber welcher Schnittwinkel und welcher Schnittspalt sollten hier gewählt werden. Mit 0,1mm Schnittspalt kann ich ja Stahlblech von 2mm Stärke stanzen. Dementsprechend würde ich gefühlsmäßig zu einem Schnittspalt von 0,03 tendieren. Aber so ein Werkzeug ist ja noch teurer. Das mit dem Holzbrettchen wird nix, das Werkzeug läuft an einem Extruderstrang. Obwohl ich mir das Bild des hinterherlaufenden Personals mit Lochstempel und Hammer sehr spassig vorstelle. Das Video würde man dann neben dem der Chinesen in der Riesenpresse finden  . ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das tut sie schon, weil der Extruder das Profil ja "unendlich" ausbringt. Aus dem Profil werden dann 6 Rechtecke ausge"stanzt" und die Ecken abgebissen, dann abgetrennt. Bei PVC funktioniert das auch prima, nur ist dieses TPE ja eher wabbelig.. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, jetzt mal zur Klarstellung: Willst Du aus flachen Bahnen ausstanzen oder ein Hohlprofil absägen oder abschneiden. Das mit dem Messerschnitt stammt z.B. aus der Lederverarbeitung. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Profil ist im Stanzbereich flach. Daraus sollen 6 Rechtecke herausgestanzt werden, dann wird das Teil im nächsten Hub abgeschnitten. Die Stanze läuft nicht mit (wie ich gerade in Erfahrung gebracht habe). Der Materialstreifen wird per Zangenvorschub transportiert. Das Prinzip des Messerschnittes sollte ich hier am besten in das Werkzeug bekommen, wobei das nicht ganz übertragbar ist: Das Restmaterial muss ja unten herausfallen, und für einen Auswurfmechanismus im Kern sind diese zu klein... Also möchte ich Schnittstempel haben die durch das Teil durchtauchen und den Stanzabfall unten auswerfen. Hierzu habe ich an der Schnittplatte eine Konik von 5Grad angebracht und nach 5mm Konik die Platte freigespart. Somit ist der Weg für den Abfall frei. Stellt sich noch die Frage nach dem Schneidspalt, und der evtl. Form des Schneidstempels (Dach oder innen frei ? Für Messerschnitt doch eher innen frei, oder ? ) ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Den Schneidspalt wirst Du wohl ausprobieren müssen. Den Abfall kannst Du auch mit einem Angußpicker wie an einer Spritzgießmaschine greifen. Eventuell anstatt einer Zange einen Sauger anbauen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
In meiner letzten Firma haben wir Stanzen für Kunststoffe gebaut. Bei solchen "Exoten" (alles was nicht PVC war, ist exotisch  ) war es immer hilfreich, mit dem Hersteller des Kunststoffes mal ein Wort zu reden. Die haben üblicherweise auch Erfahrungswerte aus ihrer Entwicklung, auf die man zurückgreifen kann. Grüße Günter PS.: Nein, ich kann zu TPE nix beisteuern.. .meine Spezialitäten waren mehr die Transportstrecken zum Thema und es ist schon fünf Jahre her... ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
