  Fertigungstechnik
  Erodieren Stahl-Messing (Lamellenblock)
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Erodieren Stahl-Messing (Lamellenblock) (4553 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit dem Senkerodieren dieser Materialpaarung?
Ich habe Lamellenböcke Stahl (3mm auf ca58HRC) Messing (1mm) und brauche ca. 140 Bohrungen (Durchmesser2H7-10tief) in dem Block.
Die Bohrung darf im Grund 1.5mm weitergehen (Durchgangsloch). Die Bohrung könnte man voher mit einer Startlochmaschine machen...
Mein Lieferant hat das ganze zwar für teures Geld angeboten aber sagt jetzt das er Probleme damit hat...(mehr hat er auch nicht sagen können da er es auch von einer anderen Firma einkauft!)
Die Bohrungen sind an verschiedenen Positionen in Bezug auf die Lamellen. Mehr oder weniger Messinganteil der Bohrung!
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Chris
[Diese Nachricht wurde von chr20 am 23. Mrz. 2006 editiert.]
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 5.0.6.3 MP1, Siemens Celsius P4/ 3.5GHz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
vertsehe ich das richtig, daß jede Bohrung durch Stahl UND Messing geht? Denn dann hast du ein Problem: Die Erodiertechnologien für Stahl und Messing sind so grundverschieden, daß es kaum möglich ist, die Bohrungen auf ein exakt toleriertes Maß zu bekommen.
Dirk
Ich denke - also bin ich .... hier falsch !
chr20
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk!
Is eben die Frage was da Rauskommt... vermutlich wird der Abtrag beim Messing größer sein als beim Stahl und was unförmiges rauskommen.
ich bestehe ja auch nicht auf die 2H7. Meinetwegen soll die Bohrung größer werden! Fragt sich nur ein welchen Bereich...
Es wird ein Stift eingeklebt der von der Position absolut nicht genau ist!
Chris
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Mrz. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich wollte auch einmal Messingteile erodiert haben, da hat mein Fertiger gleich abgewunken: der Kupferanteil ist zu hoch, geht nicht.
Tut mir leid
Michael
chr20
erstellt am: 24. Mrz. 2006 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Also das Erodieren von Messing is bei uns kein Problem das haben wir selber in unserer Firma schon gemacht! (Elektrode Graphit)
Nur eben mit der Stahl Messing kombiniert habe ich noch keine Ahnung...
Ich werd aber glaube ich mal Versuchen ein Probestück aufzutreiben und es mal im "Haus" auszutesten!
Chris
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich habe schon vorher mit Interesse gelesen, daß es bei dir geht. Warscheinlich habt Ihr eine modernere Anlage. Dieser Fertiger ist da nicht so gut ausgerüstet, und kann nur Kupferelektroden verarbeiten.
Michael
chr20
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben 4 relativ moderne Erodierzentren (sind ein Werkzeugbau) (Jüngste ist 2 Jahre alt).
Hauptsächlich arbeiten wir mit Graphit als Elektrodenmaterial.
Aber auch Wolframkupfer für die Bearbeitung von Hartmetallstanzwerkzeugteilen.
Kupfer verwenden wir auch aber hauptsächlich für feine Kanten und zur Bearbeitung von Elektroden...
dh. Ich Erodiere eine Graphitelektrode mit einer Kupferelektrode und mit der entstanden Graphitelektrode wir dann in Stahlt erodiert.
Aufwendig aber haben wir schon gebraucht um Sichtteile optimal hinzubekommen!
Chris
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Mrz. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wenn du so gut Bescheid weißt, warum deine Frage ??
Dann wüßtest du das du dir an den 2H7 die Zähne ausbeisen kannst.
Oder in einer völlig induskutablen Zeit das irgendwie hinkriegst.
Schau doch mal in deinen Technologie Tabellen nach welche Abtragsraten du bei Stahl und welche du bei Messing hast, das gibt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Bohrung wie ein Zebrastreifen ... aber mit Zeit und Mühe geht das natürlich auch.
Grüße Stefan
