  Umformtechnik
  Rückfederung - Draht ø2 mm
Autor Thema:  Rückfederung - Draht ø2 mm (957 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal eure Hilfe. Kann mir jemand sagen ob sich die Rückfederung von einem Draht mit einem Durchmesser von 2,0 mm genauso verhält wie von einer Platine mit aus dem selben Material mit einer Blechstärke von 2,0 mm ?
Vorab vielen Dank für Eure Infos
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
Spezialist Konstruktion (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Mai. 2018 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch das Walzen oder Ziehen wird die Festigkeit zum größten Teil bestimmt.
Für die Rückfederung ist die Streckgrenze entscheidend.
Das es hier aber 2 verschiedene Verfahren sein müssen, ist auch die Rückfederung verschieden.
Außedem sind auch die Querschnittsverhältnisse und Abstände des elastischen und plastischen Anteils zur neutralen Faser verschieden.
Klaus
