Thema: VA - Draht richten (1430 / mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 555 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2016 HICAD 2016
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche für eine Hobbyanwendung eine Möglichkeit VA-Schweissdraht (1mm) von der Rolle gerade zu richten. Die Alternative wären gerade VA - Schweissdrähte mit 1500mm Länge, die aber leider im Handel nicht zu beziehen sind. lg
bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Vorrichtung selber bauen, eine Handvoll Rillenkugellager auf einstellbaren Achsen sollte reichen. Man kann solche Rollen-Richtgeräte natürlich auch fertig kaufen. Einen Versuch wäre ev. folgende Konstellation wert: - Draht vertikal über gewünschte Länge frei aufhängen - Am freien unteren Ende eine schwere Rundscheibe zentral dranklemmen (so schwer dass der Draht fast gerade gezogen wird) - Dann die Scheibe so weit in beide Richtungen drehen, dass das Material bleibend verformt wird Dadurch sollte das Material die ursprüngliche "aufgewickelte" Form "vergessen", und die neu erzwungene in-sich-verdrillte Form annehmen. (Obs tatsächlich funktioniert, bitte um Rückmeldung!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in die Richtung "mit Gewichtskraft strecken" habe ich auch schon drangedacht. Etwa so: ca. 20 Meter abspulen, eine Ende festmachen, das andere Ende so lange spannen bis der Draht reisst und hoffentlich geradegezogen wird. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Spezialist Konstruktion (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Nein, so war das nicht gedacht. Du sollst den Draht spannen, und dann in axialer Richtung verdrillen - dies sollte die vorher vorhandenen Spannungen überlagern und quasi wirkungslos machen, die neuen Spannungen kümmern Dich nicht weil Du sie mit den stetig weniger werdenden hin- und herdrillen auch fast egalisierst. Bei der Rollen-Richtvorrichtung machst Du ja auch nichts anderes: Bringst eine Überbiegung im ersten Rollendrilling ein, und im nächsten das wieder teilweise retour - einstellbar, um ziemlich genau im spannungsarm-geraden Zustand zu landen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
