  Mechanische Antriebstechnik
  Kaufen einer Drehmomentenmesswelle. Was muss ich eachten?
Autor Thema:  Kaufen einer Drehmomentenmesswelle. Was muss ich eachten? (1190 mal gelesen)
powpow5000
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von powpow5000 an!   Senden Sie eine Private Message an powpow5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powpow5000
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 11. Mai. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich möchte eine Drehmomentenmesswelle für bestimmte Zwecke kaufen.
Dabei sind meine ersten Anforderungen das...
- Drehmomente im einstelligen Bereich gemessen werden können. Hierbei ist es nicht so wichtig, dass das Drehmoment sehr präzise gemessen wird.
- die Drehzahl gemessen wird. Diese allerdings präzise
- die Welle, wenn möglich, bereits gelagert ist
- ein glattes Wellenende vorhanden ist
Soweit so gut. Jetzt kommt die eigentliche Frage. Ich möchte natürlich auch einen guten Preis haben. Habt ihr Erfahrungen, wo ich so etwas gut vergleichen kann? Gibt es Anbieter die ihr empfehlen könnt? Wie gehe ich bei der Auswahl am besten vor? Gibt es weitere Dinge auf die ich achten sollte? Gibt es Literatur, die mir eventuell sagen kann worauf ich beim kauf achten sollte?
Beste Grüße Pow
Falls ich hier nicht im richtigen Forum bin, bitte verschieben. Ich war mir nicht ganz sicher wo dieses Thema reingehört
https://www.youtube.com/channel/UCjGk1B8KRuOPFylEi4dCMHA
Lego - Videos
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 11. Mai. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powpow5000 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst Du unter einstelligem Bereich, Nm  KNm oder...?
Welche Leistung muß die Drehmomentwelle / Aufnehmer dauerhaft "aushalten" (-> Erwärmung)?
Wie sollen die Meßwerte ausgewertet werden?
z.B.:
http://www.hbm.com/de/menu/produkte/aufnehmer-sensoren/drehmoment/t22/
Gruß Alex
powpow5000
Maschinenbau
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 11. Mai. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- einstelliger Nm-Bereich
- Drezahl soll so bei 5000 1/min liegen, also dauerhaft.
- Messwerte sollen via LabView ausgewertet werden (wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe)
Jo, den Link hab ich im Laufe des morgens mal irgendwo gefunden und gespeichert
Lego - Videos
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powpow5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke da eher an die physische Schnittstelle:
analog (0 ... 10V) oder digital,
falls digital: Welches Schnittstellen-Protokoll?
Rainer Schulze
powpow5000
Maschinenbau
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 11. Mai. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Analog, kenne mich allerdings mit den physischen Schnittstellen nicht wirklich aus.
Da wären Tipps, worauf ich achten muss, schon ne gute Sache.
