  Mechanische Antriebstechnik
  Zahnkranzsegment
Autor Thema:  Zahnkranzsegment (1718 mal gelesen)
IHC433
Sehen Sie sich das Profil von IHC433 an!   Senden Sie eine Private Message an IHC433  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHC433
erstellt am: 20. Nov. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der Suche nach einem Zahnkranzsegment welches nicht an der Innen- oder Aussenseite sondern an der Stirnseite verzahnt ist.
Ich möchte praktisch das Prinzip einer Mörtelmischmaschine
übenehmen wo ein kleines Ritzel ein großes Tellerrad antreibt.
Da ich nicht komplett über den ganzen Durchmesser drehen muss,
würde mir ein Teilsegment reichen.
Wer kennt eine Firma welche solche Segmente herstellt.
Gruß IHC433
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHC433 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auf die Stückzahl an.
Große Zahnradhersteller sind nach meinen Erfahrungen nur an großen Stückzahlen interessiert.
Wenn es um Kleinserie oder gar um ein Einzelstück geht, dann suche mal nach dem Stichwort Lohnverzahnung.
Ulrich
Hohenöcker
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHC433 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Zahnrad nennt sich übrigens Kronenrad.
Gert Dieter
Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHC433 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungefähre Größe des Segment?
Durchmesser?
Modul?
Werkstoff: Stahl, Kunststoff, .....
Stückzahl?
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 20. Nov. 2014 editiert.]
IHC433
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die bis jetzt eingegangenen Hinweise.
Der Durchmesser des Kronenrades liegt bei 1200 mm
Mir würde für eine Maschine ein Segment mit ca 30 Grad reichen.
Beim Modul bin ich noch frei, würde zu  m 3 tendieren.
Der Werkstoff sollte Stahl sein.
Da es sicht noch um einen Prototypen handelt ist
die Stückzahl momentan noch 1 Stück
mfg IHC433
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHC433 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Zahnformfräser; mit denen kann man bei geringeren Genauigkeitsanforderungen auf einer normalen Fräsmaschine mit einem Teilapparat Zahnräder herstellen.
Bei einem Kronenrad sieht es noch einfacher aus; da sind die Zahnflanken nämlich gerade unter 20° wie bei einer Zahnstange.
Strenggenommen Kegelradform; jetzt aber mal vernachlässigt.
Gert Dieter
ThoMay
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHC433 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IHC433.
Du schreibst:
Such dir auf einem Schrottplatz ne alte Maschine und teile das Rad.
TghoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHC433 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Original erstellt von IHC433:
Ihr habt aber große Betonmischer auf dem Schrottplatz
Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von ledock am 20. Nov. 2014 editiert.]
