  Mechanische Antriebstechnik
  Ungleichförmige Bewegung ausgleichen?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ungleichförmige Bewegung ausgleichen? (2125 mal gelesen)
Manta-Hai
Sehen Sie sich das Profil von Manta-Hai an!   Senden Sie eine Private Message an Manta-Hai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manta-Hai
Inventor 2014 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte eine Frage bezüglich Kurbelgetrieben:
Nehmen wir eine Kurbelwelle mit dem Radius x, die die Kraft mit zwei Pleueln, zwei Zahnstangen, zwei Zahnrädern und zwei Freiläufen auf eine Welle überträgt. Die Welle dreht sich ja dann ungleichförmig (Geschindigkeitskurve wie eine Sinus-Kurve). Wenn man nun eine zur ersten Kurbel um 90 Grad versetzt drehende Kurbel (mit gleichem Radius) an die Welle anschließt, welche wieder die Kraft mit zwei Pleueln, zwei Zahnstangen, zwei Zahnrädern und zwei Freiläufen auf eine Welle überträgt, so müsste doch die Endgeschwindigkeit gleichmäßig sein oder?
GWS
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne große theoretische Betrachtungen zu machen, würde ich erwarten, dass du zum einen die Frequnz deiner "Sinus"-Kurve verdoppelst und zum anderen, dass dein Sinus keiner mehr ist. Ich denke an zwei um 90° verschobene Sinuskurven, die zu einer Kurvenform addiert werden.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 19. Mrz. 2014 editiert.]
Manta-Hai
Inventor 2014 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWS:
Grüße Günter
Wenn die beiden Kurven um 90 Grade vesetzt laufen und sich adieren, dann dann gleichen sie sich ja aus ;-)
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich Deine Beschreibung vollkommen falsch verstanden (um das zu vermeiden, wäre eine Handskizze hilfreich). Falls ich die Beschreibung aber doch richtig verstanden habe, dann bekommst Du mit dieser Anordnung nichts, das einer gleichförmigen Drehbewegung auch nur ähnlich ist.
Naheliegend wäre ja die Verwendung von 2 Kuppelstangen, die auf 90° zueinander versetzten Kurbelzapfen laufen, wie bei einer Dampflok.
Wenn das nicht geht und tatsächlich Pleuelstangen ins Spiel kommen, dann hast Du schon mal keine sinusförmige, sondern nur eine sinus-ähnliche Bewegung, wegen der endlichen Länge der Pleuelstange. Der Freilauf schneidet dann noch eine Hälfte der Kurve ab. Da wäre dann wieder naheliegend, auf Zahnstangen, Ritzel und Freiläufe zu verzichten und die Ungleichförmigkeit auf genau dieselbe Weise zu beseitigen, wie sie entstanden ist, also mit noch einer Pleuelstange. (so wie man die Ungleichförmigkeiten, die ein Kreuzgelenk erzeugt, mit einem zweiten, passend angeordneten Kreuzgelenk eliminiert) Dies nur als Anregung, ohne Gewähr, dass man hieraus eine praktikable Lösung entwickeln kann.
Addition von 2 Sinuskurven soll eine Konstante ergeben? Wohl in Mathe gefehlt? (Abgesehen davon, dass 2 Freiläufe keine Addition bewirken, zumindest dann nicht, wenn sie so angeordnet sind, wie ich anhand der verbalen Beschreibung vermute.)
GWS
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Addition zweier um 180° versetzten Sinuskurven ergäbe tatsächlich eine Konstante: 0
SCNR
PS.: Eine Skizze wäre tatsächlich sehr hilfreich. Vielleicht habe ich es einfach nicht richtig verstanden.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier (Ralph Steiner), Minute 9.00 bis 9.15!
Gert Dieter
"Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson
