  Mechanische Antriebstechnik
  HochleistungsRiemen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regional und spitz - Regionalmesse für Schraubverbindungen wächst weiter - jetzt auch in Bayern, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HochleistungsRiemen (1245 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maschinenbauer,
zum Riementrieb möchte ich folgende Fragen an Euch richten:
1. Für Riementriebe, welche mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten (60m/s) betrieben werden, werden von Herstellern Zahnriemen angeboten. Sind bei Zahnriemen nicht höhere Geräuschemissionen als bei Flachriemen zu erwarten?
Flachriemen für 60 m/s habe ich allerdings auch nirgendwo gefunden.
2. Können Zahnriemen, wenn es die Übertragungsleistung erfordert,bei diesen hohen Umfangsgeschwindigkeiten parallel betrieben werden?
Für die Antworten möchte ich mich im voraus bedanken!
Es grüßt der
Grimbart
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Flachriemen können nach Dubbel bis 100m/sec betrieben werden. Die maximale Umfangsgeschwindigkeit hängt von Anwendung und Riementyp ab, daher sollte man sich beraten lassen.
Da bei Zahnriemen die Luft schlagartig aus den Zahnlücken verdrängt wird, pfeifen sie bei hoher Geschwindigkeit, die Frequenz kannst du dir ausrechnen. Das Geräusch ist sehr unangenehm !!
Durch Modifikation der Zahnlücken kann man das Geräusch etwas mindern.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
auch schon mal über Multirip nachgedacht!
http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/kfz-ersatz/produkt_multirib-elast_de.html
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
KingCAD
Sehen Sie sich das Profil von KingCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KingCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingCAD
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Maschinenbauer,
ich glaube was du suchst ist eher ein Synchronriemen.
schau mal bei Gates
hier gibt es auch ne software um den antrieb richtig auszulegen.
[Diese Nachricht wurde von KingCAD am 16. Jul. 2009 editiert.]
