  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Snchronisierung von Zwei Zylindern, Problem Lecköl
Autor Thema:  Snchronisierung von Zwei Zylindern, Problem Lecköl (771 / mal gelesen)
Lukodus
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Lukodus an!   Senden Sie eine Private Message an Lukodus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukodus
erstellt am: 24. Dez. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Techniker,
Hier mal zu meinem Problem:
Ich möchte Zwei Zylinder (doppelwirkend) im Gleichlauf betreiben. Hierfür nutze ich das Master Slave Prinzip. Soweit sogut. Es funktioniert auch alles, nur im Sommer bekomme ich Probleme, sobald sich durch Temperaturunterschiede bzw Lastunterschiede, die auf die einzelen Zylinder wirken, der Gleichlauf verstellt. Hierbei wird Lecköl durch das dichtungspaket eines Zylinders gedrückt und verstellt somit den Gleichlauf. Um das ganze wieder zu Synchronisieren muss recht aufwendig nachgeregelt werden.
Hier nun meine Frage: Wie kann ich das ganze aufbauen, das sich beim fahren der Zylinder in Endlage das überschüssige Öl zurück in den Kreislauf geführt wird ? Beim Fahren in Endlage soll sich das ganze Systhem sozusagen wieder Synchronisieren.
Ich hoffe hier können mir ein paar Hydraulikprofis weiterhelfen.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Dez. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukodus 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du in diesem Fall mit Master-Slave?
Deine Beschreibung hört sich an, als seien die Zylinder in Reihe geschaltet und dadurch synchronisiert.
Gruß, Torsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Dez. 2021 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukodus 10 Unities + Antwort hilfreich
Master-Slave, Google hilft:
https://bueter.com/hydraulikzylinder/master-slave-hydraulikzylinder/
In dem Link sind es nur 2 einfach wirkende Zylinder.
Hast du einfach oder doppelt wirkende Zylinder ?
Wo ist bei Dir die Endlage,Kolben eingefahren oder ausgefahren ?
Schaltungstechnisch sollte das kein großes Problem sein.
Kannst Du ein Schaltbild einstellen ?
Sind die Zylinder mit Schläuchen oder Metallrohre verbunden ?
Metallrohre kühlen das Öl besser im Sommer, könnte auch funktionieren.
Klaus
Lukodus
Selbstständig
erstellt am: 25. Dez. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um 2 Doppeltwirkende Zylinder. Endlage ist sowohl in Ausgefahrener Position als auch in Eingefahrener Position. Das meiste sind Schläuche. Zeichnung muss ich noch erstellen.
