Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druck bei einer Rohrteilung
Autor Thema:   Druck bei einer Rohrteilung (341 mal gelesen)
Friendly
Sehen Sie sich das Profil von Friendly an!   Senden Sie eine Private Message an Friendly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friendly
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 18. Mrz. 2019 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgende Situation:
Ein verlustfreies Rohr mit der Querschnittsfläche A1 teilt sich in zwei kleinere Rohre auf (T-Stück). Die haben beiden den Durchmesser A2, der kleiner ist.
Es ist eine kleine Diskussion entbrannt, wie sich der Totaldruck verhält. Meiner Meinung nach müsste dieser innerhalb des gesamten Rohrs gleich bleiben (nur theoretisch beim verlustfreien Rohr). Es müsste sich nur der Massenstrom ändern, weil die anderen beiden Rohre einen kleineren Durchmesser haben. Der Massenstrom im System ist konstant.
Liege ich richtig? Ich würde auch meinen, dass das unabhängig davon ist, ob man von kompressiblen oder inkompressiblen Fluiden spricht.
Friendly
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Mrz. 2019 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn da nichts fließt, dann ist der Druck überall gleich, sofern nicht die Gravitation mitspielt.  Also wenn die Rohre alle waagrecht liegen.
Aber wo ein Volumenstrom ist, da ist auch Bewegung und das geht nur mit Druckunterschied in einem horizontalem Rohrsystem.
Klaus
Friendly
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Müsste der Gesamtdruck beim Ausströmen in eine freie Umgebung nicht auch konstant bleiben beim Rohr? Bei einer Düse ist es schließlich ebenfalls so. Der statische bei. Dynamische Druck ändern sich bei der Düse natürlich.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
was passierten mit dem Potential (Druck/Spannung) wenn ein Strang in zwei parallel zueinander laufenden Strängen aufgeteilt wird?
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 19. Mrz. 2019 editiert.]
Friendly
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Analogie habe ich mir ebenfalls gedacht. Die Stromstärke entspräche dem massenstrom.
Also bleibt der Totaldruck in allen Rohren  gleich, trotz Ausströmen und unabhängig ob kompressibel oder nicht.
Duke711
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann dürfte ja die Frage somit beantwortet sein.
Friendly
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 19. Mrz. 2019 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Mrz. 2019 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Verlustfreies Rohr gibt es eben nicht wegen der Viskosität.
Es gilt immer noch der Hagen-Poiseuille:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_von_Hagen-Poiseuille
Ohne Delta p bewegt nichts, eine Höhenunterschied geht aber auch.
Klaus
Friendly
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 21. Mrz. 2019 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Gesetz ist mir natürlich bekannt. Ohne delta p bewegt sich natürlich nichts! Das delta p ist der Druckunterschied zwischen den beiden Rohrenden. Damit ist ja nicht der Druck im Rohr selbst gemeint. Im Rohr selbst bleibt der Totaldruck bei isentropen Vorgängen gleich. Die Frage hatte sich gestellt, ob das auch für Verzweigungen gilt
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
