  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Externe Steuerluft
Autor Thema:  Externe Steuerluft (1869 mal gelesen)
tobbe89
Maschinenbau Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von tobbe89 an!   Senden Sie eine Private Message an tobbe89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobbe89
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgende Frage was passiert wenn ich bei einem 3/2 Wegeventil (VUVB-S-M32C-AZD-Q10-1C1 Festo) im geschlateten zustand die externe Steuerluft wegschalte aber die 24V weiterhin am Ventil anliegen?
Schaltet das Ventil wieder in die Grundstellung?
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbe89 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meint denn der Hersteller dazu, hast du bei Festo schon einmal nachgefragt?
Steuteck
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Steuteck an!   Senden Sie eine Private Message an Steuteck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steuteck
TreeCAD
Steuerungstechnik und Hydraulik
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbe89 10 Unities + Antwort hilfreich
die 24V-Steuerspannung schaltet im Normalfoll nur die Steuerluft. Wenn die fehlt, dann ist es so, als ob die Spule nicht geschaltet hätte. Wenn aber die Steuerluft im geschalteten Zustand weckgenommen wird, wird das Ventil (wenn es eine Federzückstellung hat) in den Ausgangszustand gehen (aber nicht so schnell wie bei der Spulenschaltung.
