  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Radlader fährt nach 3 Std Arbeit nicht mehr
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radlader fährt nach 3 Std Arbeit nicht mehr (3996 mal gelesen)
Markus1986
LM
Sehen Sie sich das Profil von Markus1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus1986
erstellt am: 30. Mrz. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit längeren einen Schaeff SKL 832 Radlader, wir haben in den letzten Jahren nur kleine Hebearbeiten erledigt, jetzt mussten wir vor kurzem größere Bodenarbeiten verrichten und dabei hatten wir das Problem das nach ca. 2 Std Arbeit der Radlader keinen Antrieb mehr hatte ob vorwärts oder Rückwärts bei voller Drehzahl oder Standgas nach einer kleinen Pause von ca. einer halben Stunde hat dann wieder alles funktioniert, beim 2 mal ist mir dann aufgefallen das sich das Bremspedal nicht mehr betätigen lässt. Jetzt ist es so das sich auf der Leitung von der Hydropumpe zum Bremszylindergeber so viel Druck auf baut das der die Pumpe bremst wie bei einer Betätigung des Bremspedals.
Pumpentyp: Hydromatik A4V 4,0 DA 1,1 R 0C 1C10
Weis jemand von euch was das für ein Problem an der Pumpe sein kann, oder wo man bei der Pumpe was verstellen kann?
Wieviel Druck darf auf dieser Leitung zum Bremszylindergeber sein?
Öl ist neu, Ölfilter auch neu.
Bitte um Hilfe
Gruß Markus
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 30. Mrz. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus1986 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich vermute mal, dass das Öl zu heiß wird und dadurch ein 4/2 Wegeventil auf drucklosen Umlauf umschaltet.
2 Ursachen wären da möglich:
1.) Der Ölkühler funktioniert nicht.
2.) Der Ölfilter sitzt mit Ablagerungen zu.
Das Ding mit der Bremse kann ich mir nicht erklären.
Kannst Du vielleicht einen Hydraulikplan hier online stellen?
MfG. Zeinerling
Markus1986
LM
erstellt am: 30. Mrz. 2014 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Kühler werde ich morgen mal reinigen aber ich denke nicht das der das Problem ist. Das mit dem 4/2 Wegeventil kann ich mir gut vorstellen. Ist das 4/2 Wegeventil das Ventil das ich betätige wenn ich auf die Bremse Drücke?
Danke für deine Antwort ich schau mal ob ich einen Schaltplan finde.
Markus
